查看: 2890|回复: 9
求解 盈通G31战神版CPU使用率100%故障
发表于 2013-5-31 22:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客户送修一块主板为盈通G31战神版,故障现象为CPU使用率100%,据客户描述,说看新浪网的NBA视频,画面就一卡一卡的,且CPU使用率是100%,本人换过CPU、风扇、硬盘、装过系统故障仍然一样,那位高人指点一下,有个问题奇怪是CPU附近的1500uf/16V电容有点烫手,MOS管也烫手,感觉不太正常,于是换那三个1500uf/16V电容试试看,换了新电容,结果电容短路了,左看右看也没发现电容装错,然而取下新电容,再装上原先的电容就不短路了,奇怪了,郁闷!!!!!电容体积容量都一样,怎么装上就短路呢,是否要厂家电容才行吗?搞不懂,那位大哥遇到这样的问题,给小弟我指点指点!!!!
发表于 2013-5-31 23:00:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个干净的硬盘装系统试一试。昨天遇到一台盈通主板的主机,重装系统后依然很卡,点一个图标有时卡住6秒左右,格式化其它盘修复系统后解决,点任何东西一点都不卡了。装系统还是全清硬盘解决问题更彻底一些。
发表于 2013-5-31 23:31:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换了几个系统故障依然一样
发表于 2013-6-1 10:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换电容  就短路   神马情况    重来没见过  这种现象   只能说明电容极性反了
发表于 2013-6-1 14:45:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
但是量主板电容焊点没反啊
发表于 2013-6-1 14:46:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
tantqh 发表于 2013-5-31 23:00
换个干净的硬盘装系统试一试。昨天遇到一台盈通主板的主机,重装系统后依然很卡,点一个图标有时卡住6秒左右 ...
全盘都格了,故障依旧
发表于 2013-6-1 15:29:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板的问题,造成CPU100%
发表于 2013-6-1 17:00:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能MOS管工作状态不理想了。
坏的电容直接拉低了电压,反而没事。
发表于 2013-6-1 18:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
奇怪,都不量下cpu供电?
发表于 2013-6-1 18:50:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
打开任务管理器,看看是什么进程使用CPU 100%
用分区软件更新一下硬盘的MBR,然后格式化,装系统试试。
