查看: 2371|回复: 1
x201新问题,高手出来帮忙
发表于 2013-5-31 20:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
x201i cpu是350m,问题是cpu电压瞬间有,掉到0.14v,开机电流0.68一般不掉,偶尔会掉,测adp3212 40脚为1.05v不正常,此脚直接到cpu,3212开启信号持续有,好信号也持续有,复位都有了,cpu怎么会进入深度休眠呢,下管g极有5v.
换过3212,电容,场管全换了,电感,升压电容,cpu没有短路
下面是测量3212引脚电压
48   0
47   0
46   0
45  1.05
44  0
43  0
42  1.05
41  1.05
40  1.05
1    3.3
2    3.3
4    0
16   瞬间有20,跟着cpu电压掉的吧
反馈电路上电阻也没发现问题,值都和图上一样
s3 s4 s5都有高电平。
CPU_CLK_133M也有频率
发表于 2013-5-31 20:19:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图论坛有,就不发了
