查看: 2460|回复: 11
是屏的问题还是屏线
发表于 2013-5-31 19:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台海尔A61开机如图 没有字显示  因为没有屏换 所以求救大家维修的经验 是什么问题  机子是集显的  一开始过来有显示字的然后慢慢的就变成这样了。
补充内容 (2013-6-2 08:46):
谢谢各位回复,已经确定是屏的问题
发表于 2013-5-31 19:55:20 | 只看该作者 �
可以先用万能板点下看看,便于判断
同意,买一套鼎科的点屏套件,花不了多少钱,便可以一目了然  详情 回复 发表于 2013-5-31 21:49
发表于 2013-5-31 20:01:12 | 只看该作者 �
灯管的问题
发表于 2013-5-31 20:04:57 | 只看该作者 �
屏的可能性较大。
发表于 2013-5-31 20:12:22 | 只看该作者 �
不是屏硬件问题,是工作条件的问题
发表于 2013-5-31 20:20:49 | 只看该作者 �
屏的供电不到位  一般为5V
发表于 2013-5-31 21:31:41 | 只看该作者 �
  万用表量下电压
发表于 2013-5-31 21:44:06 | 只看该作者 �
屏的问题。。。。
发表于 2013-5-31 21:45:10 | 只看该作者 �
如果是慢慢变的,肯定是屏的问题。我遇到过几次了!
发表于 2013-5-31 21:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-1 12:03:42 | 只看该作者 �
屏吧  你先用点屏的试试 好坏
发表于 2013-6-1 13:29:18 | 只看该作者 �
感觉是友达的141WX3的屏
