查看: 4333|回复: 32
怎么才能拖好IC有快有好
发表于 2013-5-31 18:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在在练烙铁很费劲,在带锡时,有时带不走,拖太久了又会坏,有哪个高手教教怎么做
发表于 2013-5-31 18:40:13 | 只看该作者 �
  多练练就好了
发表于 2013-5-31 18:44:33 | 只看该作者 �
最好在焊之前在IC针脚四围涂一些焊膏,无铅温度一般450左右,你所说的:“在带锡时,有时带不走”,证明你的温度不够,焊好之后如果有连锡的也需要涂一些焊膏,同时你的烙铁头要保持发亮,如果烙铁头发黄了没办法把多余的锡吸走的。
发表于 2013-5-31 23:47:34 | 只看该作者 �
嘻嘻。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-31 23:47:52 | 只看该作者 �
cqf 发表于 2013-5-31 18:44
最好在焊之前在IC针脚四围涂一些焊膏,无铅温度一般450左右,你所说的:“在带锡时,有时带不走”,证明你的 ...
哦!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-31 23:48:09 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2013-5-31 18:40
多练练就好了
知道了!!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-1 13:27:01 | 只看该作者 �
按3楼和4楼的说的方法,准备好焊膏和工具,多多练习,找到感觉就好了。
发表于 2013-6-1 13:30:02 | 只看该作者 �
今天好多了!
发表于 2013-6-26 21:59:00 | 只看该作者 �
我也托不好,不过一般对其用风枪吹就好了
发表于 2013-6-26 22:13:29 | 只看该作者 �
台式的I/O,一般3分钟左右就焊好了,位置窄点的可能要8分钟左右
发表于 2013-6-26 23:26:32 | 只看该作者 �
leaner 发表于 2013-6-26 21:59
我也托不好,不过一般对其用风枪吹就好了
哦!这招不怎么好!现在以练的没问题了
发表于 2013-6-26 23:27:07 | 只看该作者 �
10分钟内可以了,没问题,就是对脚慢点
发表于 2013-6-26 23:32:05 | 只看该作者 �
我也托不好,不过一般对其用风枪吹就好了
吹的时间长 芯片容易吹坏
发表于 2013-6-27 05:54:00 | 只看该作者 �
主爱之家 发表于 2013-6-26 23:32
吹的时间长 芯片容易吹坏
一个IO芯片需要吹很长时间?我没吹坏过。可能我吹的芯片引脚太少了吧。个人习惯吧
发表于 2013-6-30 10:51:41 | 只看该作者 �
我也吹坏了几个I0,我才320度,吹几分钟都没见反应的。转得手都累。。。320都坏心片了,380会不会更加容易弄心片?
发表于 2013-6-30 13:40:08 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-6-30 10:51
我也吹坏了几个I0,我才320度,吹几分钟都没见反应的。转得手都累。。。320都坏心片了,380会不会更加容易弄 ...
那单然哦。。。。。。。。
发表于 2013-6-30 13:44:46 | 只看该作者 �
下一站の等候 发表于 2013-6-30 13:40
那单然哦。。。。。。。。
那要怎么操作,设置为多少合适??
发表于 2013-6-30 13:50:36 | 只看该作者 �
多练练就好了
发表于 2013-6-30 13:59:30 | 只看该作者 �
必须多练啊  练多了就掌握技巧了
发表于 2013-6-30 17:27:12 | 只看该作者 �
我以前焊接的io,焊完就不通电了,必须强加电才可以通。楼主有过这样的情况吗
