查看: 3070|回复: 19
明基2055白屏。。驱动板问题。。请大师指点。。
发表于 2013-5-31 14:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基2055的显示器白屏。。。确定是驱动板的问题。。。请教下。。怎么修
发表于 2013-5-31 14:50:52 | 只看该作者 �
说的太简单了,你好歹量量相关电压吧
发表于 2013-5-31 14:52:29 | 只看该作者 �
就是不知道驱动板的电压怎么量。。。。求教一下。。。驱动板电压怎么量...
发表于 2013-5-31 15:48:36 | 只看该作者 �
明基  就坏驱动板 ,
发表于 2013-5-31 16:31:49 | 只看该作者 �
你怎么知道是驱动坏了,说不定是屏坏了呢
发表于 2013-5-31 16:34:41 | 只看该作者 �
说不定屏线有问题
发表于 2013-5-31 16:35:15 | 只看该作者 �
省事,直接换掉
发表于 2013-5-31 16:52:32 | 只看该作者 �
  三板一起换了搞一下屏,然后再修驱动板,电源板没有问题,屏线一般都好的,看一下驱动的5V电压有没有输出到屏上.  看一下屏保险坏了没有
发表于 2013-5-31 16:55:59 | 只看该作者 �
查供电  时钟 复位  上面有内似1117的芯片(供电芯片)等   打一下晶振两脚看起振不 等等
发表于 2013-5-31 18:20:04 | 只看该作者 �
谢谢。。。试修下。。。。。学2个月了。。这驱动板还是搞不来
发表于 2013-5-31 18:20:37 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2013-5-31 16:34
说不定屏线有问题
有驱动板试过。。。是驱动板问题
发表于 2013-5-31 18:21:14 | 只看该作者 �
小唐电脑科技 发表于 2013-5-31 16:52
三板一起换了搞一下屏,然后再修驱动板,电源板没有问题,屏线一般都好的,看一下驱动的5V电压有没有输出 ...
谢谢。。。。去看看。。
发表于 2013-5-31 18:21:39 | 只看该作者 �
zhangyifa 发表于 2013-5-31 16:35
省事,直接换掉
保内的。。。换掉很贵的。。。
发表于 2013-5-31 19:25:32 | 只看该作者 �
修好了。。。把屏供边附近的一个电容给飞掉了。。就OK了。。。我修了一天。。。老板回来两分钟搞定。。我擦。。。。
发表于 2013-5-31 20:45:48 | 只看该作者 �
修的多了 自然就能秒杀板子了
发表于 2013-5-31 23:08:31 | 只看该作者 �
经验是非常重要的,我修机子半天,大师傅过来基本秒杀
发表于 2013-5-31 23:11:53 | 只看该作者 �
显示器白屏主板问题一般是屏上面没有5V供电造成,测量下屏线上面的5V没有的话,就5V往下面跑线,看那里没有电压。
发表于 2013-6-1 12:17:44 | 只看该作者 �
白屏多是屏供电有问题。
发表于 2013-6-1 15:28:32 | 只看该作者 �
我们遇到这样的 就直接换驱动板  快的很
发表于 2013-6-1 16:16:06 | 只看该作者 �
量屏供电有没5V,和靠近屏供电下面的小电容,三极管啊!
