查看: 3671|回复: 14
急求金刚之星2.31版电源图纸
发表于 2013-5-31 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求金刚之星2.31版电源图纸。辅助电源部分烧坏了一片,电阻有些烧得认不得多大了,有一个和光耦连的三极管也炸了,不知了型号,猜想是2222.但不敢肯定。认不出的数据的电阻有R20 R16 R9 和ZD1,有图纸的发一份,有知道上面这些数据的,麻烦告知,先多谢了。
哎,又一垃圾电源。练手还不错,但无图纸,无资源,还是放放吧,等有条件了再拿出来弄弄。  发表于 2013-6-16 00:10
发表于 2013-5-31 10:52:14 | 只看该作者 �
换个不就行了吗?何必这么麻烦
发表于 2013-5-31 11:01:54 | 只看该作者 �
就是 换一个不就什么问题都解决了吗
发表于 2013-5-31 11:12:36 | 只看该作者 �
关键的问题是这个电源有什么价值考虑维修呢 一个垃圾电源  连着光耦有三极管吗 不是431吗
431没有坏,还在上面啊。  详情 回复 发表于 2013-5-31 12:20
发表于 2013-5-31 12:00:02 | 只看该作者 �
那个  不是三极管   而是电压对比器
hjq
“电压对比器”是什么啊?科普一下吧。  发表于 2013-5-31 13:15
发表于 2013-5-31 12:20:56 | 只看该作者 �
431中次级没有坏,还在上面啊。这个炸了的真的是三极管,在初级,上面还标有EBC呢。
发表于 2013-5-31 13:18:05 | 只看该作者 �
分立件的辅助电源原理都差不多,可以找个普通的ATX图参考一下,不必要非得找原机的。
找了许多图纸,发现跟这个差别很大。不能用上上面的元件参数。  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:23
发表于 2013-5-31 13:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 14:41:25 | 只看该作者 �
原装图纸肯定找不到,只能找相近的参考,辅助电源原理都要差不多。
发表于 2013-5-31 14:45:10 | 只看该作者 �
研究研究还而已自已用。赚钱还是算了吧
发表于 2013-5-31 14:55:56 | 只看该作者 �
这种电源 图纸你是无法找的  很多时候我在网上找电源图纸都找不到。都是空手而归
发表于 2013-6-6 13:54:38 | 只看该作者 �
揭去伪装的外衣。劣质电源的本质一览无余。这个就是金刚之星2.31了。
发表于 2013-6-6 14:13:43 | 只看该作者 �
不用看别的,就看散热片也是垃圾电源
发表于 2013-6-6 18:00:07 | 只看该作者 �
屌炸了。。一看就是山寨电源   要是有图纸才怪
楼主慢慢查吧
发表于 2013-6-6 19:55:35 | 只看该作者 �
水平有限,大概的意思明白
