查看: 4877|回复: 23
[显卡维修]
都花成这个鸟样了,加焊核心无果
发表于 2013-5-30 22:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前辈有什么思路,小弟实在无思路了,不敢乱动显存。
发表于 2013-5-30 22:16:24 | 只看该作者 �
用风枪180度在核心背面和显存上吹20秒,再试下。不行就。。。。。。
发表于 2013-5-30 22:24:16 | 只看该作者 �
核心上过焊台了,不可能是虚焊的了,要么是本体GPU坏了,显存也用手压过没用的。
发表于 2013-5-31 00:51:02 | 只看该作者 �
这种我感觉显存挂的几率大
发表于 2013-5-31 08:29:23 | 只看该作者 �
花屏涉及的主要芯片,显示芯片及显存。很好解决的
发表于 2013-5-31 08:50:36 | 只看该作者 �
不会是显示器有问题吗?
发表于 2013-5-31 08:51:14 | 只看该作者 �
要么直接报废显卡,重新换个新的
发表于 2013-5-31 09:08:54 | 只看该作者 �
高手,花成这个样,能看清楚字吗,怎么用软件测试
发表于 2013-5-31 09:09:44 | 只看该作者 �
zhangyifa 发表于 2013-5-31 08:50
不会是显示器有问题吗?
这个回复有点2B,算我有点直接
发表于 2013-5-31 09:10:59 | 只看该作者 �
zhangyifa 发表于 2013-5-31 08:51
要么直接报废显卡,重新换个新的
修不好没事,只是想知道大家会觉得是那里坏而已,因为我遇到像这样大花的显卡也有一部份的
发表于 2013-5-31 09:11:33 | 只看该作者 �
这个谁不知道,你答了等于没答
发表于 2013-5-31 09:11:57 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-5-31 00:51
这种我感觉显存挂的几率大
这个回复有点技术含量
发表于 2013-5-31 09:23:23 | 只看该作者 �
  有一影驰gt240显卡  加焊gpu后能显了   客户拿回家玩了一晚上游戏  显卡就花屏了。。跟楼主花屏一样。
教程上说,花的太厉害就再插一张PCI显卡,用那张PCI显卡跑坏了的显卡的MATS
发表于 2013-5-31 09:37:58 | 只看该作者 �
用那张PCI显卡跑坏了的显卡的MATS,但是现在新的显卡MATS不支持
发表于 2013-5-31 10:23:43 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-5-31 09:11
这个回复有点技术含量
都是大神,我是自学,刚学的,比学徒还学徒的
发表于 2013-5-31 10:41:17 | 只看该作者 �
可以用PCI显卡看的嘛
发表于 2013-5-31 10:58:55 | 只看该作者 �
怎么没人说是BIOS问题呢。
发表于 2013-5-31 11:29:40 | 只看该作者 �
都花屏了  还能用mats测试的吗  还有 mats怎么测试呀????
发表于 2013-5-31 12:17:51 | 只看该作者 �
我也碰到过,没知道哪的事。
