查看: 2263|回复: 9
P5G41T-M LX V2 求助 十万火急啊
发表于 2013-5-30 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 跑马 do  00 --90 d0 --96 98--00 88  就档在这里了 测内存1.2V
这内存电压应该是1.5V的吧   但是在论坛有很多人说1.2V 正常 跑完马会升到1.5V
如何是这样的话
接下我我查哪里呢  在线等
发表于 2013-5-30 19:54:27 | 只看该作者 �
把网卡取掉
发表于 2013-5-30 21:08:32 | 只看该作者 �
还有别的吗
发表于 2013-5-31 00:54:18 | 只看该作者 �
摸下那个温度较高,这个板不认内存的时候才是1.2v,还是不行的话刷bios
发表于 2013-5-31 09:04:08 | 只看该作者 �
先把电压修正常,有时候南桥旁边的822排阻坏了,会导致不认内存,
发表于 2013-5-31 09:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 11:40:08 | 只看该作者 �
我把原来的内存的MOS管换上去了可以检过内存亮机了 但是不稳定  现在还是档 00 88   求助啊
内存电压1.2V
发表于 2013-5-31 16:08:46 | 只看该作者 �
我查测到内存系统总线 一条3.3V    有一条1.4V
应该两条都是3.3V吧
蓝点现在测得 1.4V   是不是要3.3V才正常呢
发表于 2013-6-3 15:23:59 | 只看该作者 �
各位高手帮我看一下呀 还没修好呢
发表于 2013-6-3 15:27:48 | 只看该作者 �
都是3.3v,,,
