查看: 3004|回复: 8
一台dell的173fpb电源灯2秒一闪
发表于 2013-5-30 19:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一台dell的173fpb:问题如下:接电电源灯2秒一闪,我判断是12V有问题,接了个通用的电源板,就变成一秒一闪了。谢谢大大门了。{:soso_e135:}
发表于 2013-5-30 19:38:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
请注意观察一下,是否在开机瞬间背光灯亮一下就灭了,如果是,高压保护的可能性比较大。
发表于 2013-5-30 20:42:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢回复,我注意了,没有背光,不接驱动板是有12v的,接了就没了。
发表于 2013-5-30 21:10:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
估计是高压部分的问题,请检查4只C5707是否有击穿的。
发表于 2013-5-31 10:38:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不接驱动板12V是有的,接了没有,那很明显,驱动板那儿有短路,排查一下吧
发表于 2013-5-31 11:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子经常坏C5707的 基本换了就好了 记得把虚焊的补上
发表于 2013-5-31 15:09:45 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
断开高压板,再看灯是否闪,如果不闪,就是高压板问题。
这机的的12V,到驱动板吗,仔细看看,一般都是不到驱动板的
发表于 2013-5-31 16:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换5707 最好把高压包一起换了,或者直接改个通用板也可以
发表于 2013-6-4 09:42:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
结果是,全都换了,用老电源板+新驱动板=电源板很轻的嗒嗒响黑屏,用新电源板+老驱动板=灯管一闪一闪(好像是保护了)。结果都换了。
