查看: 2719|回复: 14
各位大大帮我看下这开关电源烧的是啥元件
发表于 2013-5-30 19:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概雷击了保险和这两个烧了
黄的标C,好像是瓷片电容
红的电阻看不出,是不是保险电阻,用多大的?
请教下各位大大,感谢
发表于 2013-5-30 19:47:24 | 只看该作者 �
c13  c14  c15 换了试试
发表于 2013-5-30 21:23:34 | 只看该作者 �
LED灯上用的24V开关电源,我帮你找下明天给你说
发表于 2013-5-30 21:24:01 | 只看该作者 �
象是LED灯的开关电源,电阻为开关管的高频脉冲吸收电阻,阻值大约为47千欧-100千欧,电容为1千伏/470P-2200P,和电阻组成RC吸收回路,消除开关管上的高频脉冲。
发表于 2013-5-30 22:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 22:20:04 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-5-30 21:24
象是LED灯的开关电源,电阻为开关管的高频脉冲吸收电阻,阻值大约为47千欧-100千欧,电容为1千伏/470P-2200 ...
感谢大大支持
发表于 2013-5-30 23:47:05 | 只看该作者 �
电阻应该是几十欧的。电容是2n-10n的耐压1kv以上的。
发表于 2013-5-31 09:58:04 | 只看该作者 �
尖峰吸收回路,开关管也搞定了吧,留意开关变压器以及开关管上的电流检测电阻。。。。。。。
发表于 2013-5-31 10:23:26 | 只看该作者 �
我找了个24V开关电源,打开后和你这个不一样,所以没法帮你了。
发表于 2013-5-31 10:36:17 | 只看该作者 �
场管源极电阻应该阻值不大的。
发表于 2013-6-2 09:10:11 | 只看该作者 �
重点检查开关管发射级检测电阻,集电极尖峰吸收电容,电源整流二极管。
发表于 2013-6-2 12:45:45 | 只看该作者 �
电容你换了没
发表于 2013-6-2 12:57:01 | 只看该作者 �
不知道是不是你拍摄的问题,我看除了你标出来的明显烧坏的两个元件,二次侧的3个电容貌似都略微鼓包了。
发表于 2013-6-3 11:17:33 | 只看该作者 �
是滴,呵呵这个不是重点
发表于 2013-6-3 13:06:17 | 只看该作者 �
楼主的电阻和电容换了没有,肖国平如何,那3个鼓包的电容一起换了吧。
