查看: 2588|回复: 10
联想R400出现不明情况!!
发表于 2013-5-30 17:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图 拍的不好,细看的话 屏幕上有一条一条的横条纹,而且图标字体实际是模糊的,照片不太明显,第一张图片的番茄上边明显有红色块块,各位谁知道这是什么问题??联想R400,切外接显示器是好的。
发表于 2013-5-30 19:20:21 | 只看该作者 �
换个屏如果行的话就说名是屏坏了 如果还不行就看看显卡是不是有问题
发表于 2013-5-30 19:22:51 | 只看该作者 �
显卡  很有可能呢
发表于 2013-5-30 19:45:22 | 只看该作者 �
外接都没事,不关显卡事,看一下屏线或屏挂了
发表于 2013-5-30 20:40:58 | 只看该作者 �
重点检查排线,屏坏了有可能,不过屏线接触不好的可能比较大
发表于 2013-5-30 21:07:40 | 只看该作者 �
这个维修步骤:1、拆下屏线,清理插口、插头,重新插好试机。2、还不行,换新屏线。3、还不行,基本上确定是屏坏了,只有换屏了。
发表于 2013-5-31 00:24:23 | 只看该作者 �
排线的问题,我的台式机,有跟线接上去,就和你的现象一样,换跟线就好了~
发表于 2013-5-31 08:49:56 | 只看该作者 �
屏线、屏的可能性大。。。应该不是显卡
发表于 2013-5-31 09:15:20 | 只看该作者 �
跟显卡关系不大,重点对显示屏下手吧。
发表于 2013-5-31 09:19:07 | 只看该作者 �
屏的可能性大
发表于 2013-6-2 14:12:52 | 只看该作者 �
应该这个思路
