查看: 3920|回复: 21
联想thinkpad R400屏幕出现奇怪现象!!懂的高手来帮忙啊!!
发表于 2013-5-30 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图 拍的不好,细看的话 屏幕上有一条一条的横条纹,而且图标字体实际是模糊的,照片不太明显,第一张图片的番茄上边明显有红色块块,各位谁知道这是什么问题??联想R400,切外接显示器是好的。
发表于 2013-5-30 18:02:13 | 只看该作者 �
说不好什么问题  换个屏  不行再打下屏线阻值  在就是显卡了
发表于 2013-5-30 18:05:21 | 只看该作者 �
屏  屏线   显卡
发表于 2013-5-30 18:07:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 18:48:26 | 只看该作者 �
屏线接口用橡皮擦下就好了
发表于 2013-5-30 19:57:00 | 只看该作者 �
xu894588 发表于 2013-5-30 18:48
屏线接口用橡皮擦下就好了
擦过了 不行
发表于 2013-5-30 20:24:38 | 只看该作者 �
换个屏试下,怎么省事怎么来。最后才考虑加焊显卡吧。
发表于 2013-5-30 20:31:06 | 只看该作者 �
换个屏试试咯
发表于 2013-5-30 21:55:33 | 只看该作者 �
感觉像是屏线没有插好导致的
发表于 2013-5-31 06:44:44 | 只看该作者 �
屏坏的可能性要大点
发表于 2013-5-31 08:10:15 | 只看该作者 �
洗下屏线接口,如还不行应是屏坏了。
发表于 2013-5-31 08:16:07 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,昨天一个v3000的一样的问题,就是屏问题。
发表于 2013-5-31 08:26:54 | 只看该作者 �
外接正常 显卡的可能性不大吧
外接正常就说明显卡是好的?谁告诉你的啊?外接正常只能说明显卡的外接模块是好的,内接就不一定了。  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:01
发表于 2013-5-31 09:22:50 | 只看该作者 �
屏坏了。的可能是相当大。得换屏 这瓶不便宜。
发表于 2013-5-31 10:22:13 | 只看该作者 �
屏幕问题,可能性很大,,,
我自己就是这机器,屏幕下面出线,,通病,,
发表于 2013-5-31 10:40:54 | 只看该作者 �
外接屏是好的,那肯定是这个屏的问题了,屏线,屏上的板问题
发表于 2013-5-31 10:45:45 | 只看该作者 �
屏线 屏 或者主反LVDS 信号有问题
发表于 2013-5-31 10:47:41 | 只看该作者 �
接显示器正常。那不用考虑了,是屏坏了。
发表于 2013-5-31 11:23:22 | 只看该作者 �
换屏试过了吗
发表于 2013-5-31 13:01:22 | 只看该作者 �
明方电脑 发表于 2013-5-31 08:26
外接正常 显卡的可能性不大吧
