查看: 2257|回复: 1
联想G465
发表于 2013-5-30 15:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板大电流,检查发现 VCC_CORE 上管击穿,换了一个,结果还是没有CPU 电压,量芯片 6265a 工作条件,48PIN 没有18v电压,量偏压  对地了,换了一个6265A 芯片好了,主板修好
发表于 2013-5-31 17:09:15 | 只看该作者 �
怎么让我的权限够呀
