查看: 8377|回复: 76
这个芯片,算是焊好了吗?
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-5-30 14:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么会焊成这样呢 ?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
兴盛 + 1 买的新成品都氧化了,要用小刀刮下每个脚再.
发表于 2013-5-30 15:07:52 | 只看该作者 �
我都怀疑   是不是用手就能碰掉它
发表于 2013-5-30 15:08:29 | 只看该作者 �
这很明显的没焊在脚位上啊!!!
发表于 2013-5-30 15:11:27 | 只看该作者 �
这能好才怪,芯片都歪了!
发表于 2013-5-30 15:29:52 | 只看该作者 �
如果焊接好的话会看到旁边会有很均匀的焊锡的
发表于 2013-5-30 15:31:55 | 只看该作者 �
焊接质量良好的是这样的
芯片引脚没对好啊?  详情 回复 发表于 2013-6-5 09:14
发表于 2013-5-30 15:36:08 | 只看该作者 �
楼主上错芯片了吧,看脚位不对啊 ,不可能上号的
发表于 2013-5-30 15:46:34 | 只看该作者 �
明显没有焊上去,楼主是用社么牌子什么型号的相机拍的啊,清晰度还可以。
发表于 2013-5-30 16:15:41 | 只看该作者 �
这还叫焊好了呀,整个贴上去的。这种芯片很好焊接的,不少电源管理都是这种
发表于 2013-5-30 16:22:20 | 只看该作者 �
很明显是没焊好,芯片与角位都没对上。
发表于 2013-5-30 16:23:07 | 只看该作者 �
0分。在迅维培训时这样的要挨棍子的,其实这种芯片怎么焊好各有各的说法,焊惯了就好了,一把刀头烙铁焊这个卓卓有余,上点焊油,拖一拖,找个坏板坏芯片慢慢练
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-6-5 21:10
别呲着你那小兔牙在这胡说,这不是焊IO芯片!不用风枪光用烙铁就能焊好?!你就是欠挨棍子!哈哈!  详情 回复 发表于 2013-5-31 10:31
认同痴迷无限的说法  发表于 2013-5-30 21:10
这样会误导人的,要用风枪吹上的才行,因为中间有接地  详情 回复 发表于 2013-5-30 16:43
发表于 2013-5-30 16:25:49 | 只看该作者 �
跑偏了小哥,要对准
发表于 2013-5-30 16:34:17 | 只看该作者 �
  板子上的锡少了吧
发表于 2013-5-30 16:36:08 | 只看该作者 �
楼主是新手吧,这个肯定没焊上,。。。。先吹化了焊盘,再把芯片对准用风枪焊好,最后还要用刀再加热主板焊盘。希望对你有帮助。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-5-30 16:40:44 | 只看该作者 �
{:4_128:}相机不错
发表于 2013-5-30 16:43:05 | 只看该作者 �
跟没焊一个样。。。。
发表于 2013-5-30 16:43:37 | 只看该作者 �
我错了,忘记把风枪打进去了  详情 回复 发表于 2013-5-30 16:49
发表于 2013-5-30 16:49:01 | 只看该作者 �
我错了,忘记把风枪打进去了
发表于 2013-5-30 16:51:41 | 只看该作者 �
这样等于没焊,就把地焊上去了。
发表于 2013-5-30 16:55:43 | 只看该作者 �
悬空了,华硕新机器都比较难焊,超级恶心。主要焊盘的焊点又小又窄。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
○水金● + 2 我QFN考试A+ 华硕1分多点搞定
