查看: 6272|回复: 4
DMA是什么意思?DMA芯片又是个撒东东?
发表于 2013-5-30 14:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-5-30 15:09:17 | 只看该作者 �
存储器与输入输出设备间直接传送数据,是一种完全由硬件完成输入输出操作的方式。 DMA(Direct Memory Access),即直接存储器存取,是一种快速传送数据的机制。。。。
发表于 2013-5-30 18:10:25 | 只看该作者 �
现在没有DMA芯片了吗?集成在南桥里了吗?
发表于 2013-5-30 18:30:17 | 只看该作者 �
以前有个专门的DMA芯片比如8237,现在集成在南桥里了。“完全由硬件完成输入输出操作的方式”这句话不准确,应该是不由CPU来控制过程的操作方式。CPU只负责开始和结束的管理,中间过程不需要介入。CPU和内存进行数据交换有三种方式:查询,中断(IRQ),直接内存访问(DMA)。具体资料可以查百度,计算机专业的都学这个。
发表于 2013-6-2 11:17:55 | 只看该作者 �
楼上正解。。。。楼主不明白就百度下。。现在网络发达。。什么都有。。
