查看: 3978|回复: 6
HP 8560P 不触发。电量低的灯狂闪。。
发表于 2013-5-30 14:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电池电量低那个灯。一直闪啊闪。。
换过EC 。。刷过BIOS。
就是电池接口那里好像有个时钟或数据有一条线不太对。
装个EC就没电压。不装的时候。正常有三个接触点是高电平。。
时钟、数据和TEMP
装上EC后,,电池接口处就两个高电平了。已经换过EC。排除EC拉低的可能性。还有什么故障会引起这个被拉低了??
板号 CURE—DIS-HR-RPB
MV-MB-V1
P/N 01015FM00-388-G
求图纸。。。求思路。。
发表于 2013-5-30 14:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是适配器检测信号的问题,主要是你一直就纠结电量低灯在闪。
发表于 2013-5-30 14:48:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
检测一下适配器供电电路吧。
发表于 2013-5-30 21:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-30 22:10:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
重点查保护隔离电路
发表于 2013-5-30 22:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP的机子得用原装适配器试试
发表于 2013-5-31 09:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1006523463 发表于 2013-5-31 07:56
这个信号出问题与保护隔离电路损坏有关吗
这个信号不正常会导致待机3V 5V开启信号没有。
