查看: 3952|回复: 11
hp541不开机
发表于 2013-5-30 10:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP541二修机待机0.02.开机电流1.02几秒钟后又掉下来回到0.02一会又自动开机到1.02 显卡加焊是ATI的 有点发烫.北桥965 南桥82801HBM(南桥 北桥)都加焊过(南桥重新植株)问题依旧喔 我怀疑是CPU坏 可是INTEL的CPU也没有那么容易坏 我在小县城配件 芯片都不方便 忘各位同行师傅给点意见 谢谢
发表于 2013-5-30 11:05:09 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试下
发表于 2013-5-30 11:11:22 | 只看该作者 �
说具体点。。。电流跳变情况如何?电压是否全出?电压波形是否正常?有没复位什么的。。。
发表于 2013-5-30 11:13:51 | 只看该作者 �
他的意思是 按下开关建上i电了,然后又掉了,又自动上电。这样的重复这。楼上那位朋友说的。先刷个BOSS在说把。。
发表于 2013-5-30 12:38:52 | 只看该作者 �
这机器一般都是显卡 显卡重植没  你别把问题扩大化了
发表于 2013-5-30 12:46:45 | 只看该作者 �
这机器有个通病,,显卡供电还是总线供电来着,不记得了,,那个PWM芯片是个长方形的,修过几台了
发表于 2013-5-30 13:26:39 | 只看该作者 �
不知道什么情况 帮忙顶
发表于 2013-5-30 13:27:51 | 只看该作者 �
惠普的机器  一般先来个先软后硬  刷刷bios试试吧
发表于 2013-5-30 13:48:34 | 只看该作者 �
bios 呵呵怎么我没有考虑呢
发表于 2013-5-30 14:16:05 | 只看该作者 �
这种机器换板子算了,没几百
发表于 2013-5-30 22:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 15:36:24 | 只看该作者 �
1刷bios试试,    2不用开机小板,拿掉电池让它自己起看会不会掉,如掉南桥影响的掉电可能性比较高
