查看: 9725|回复: 26
[系统下载]
为什么我用U盘ghost ghost到一半就出错了啊
发表于 2013-5-30 09:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我听别人说,把ghost镜像拷到硬盘上就可以装了。可是还是不行!!!!!!!!求教.....
发表于 2013-5-30 10:03:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
提示什么出错了
发表于 2013-5-30 10:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你拷贝在哪个盘的,如果在C盘就肯定不行的,因为装系统的盘在装系统前要把之前的文件抹除掉,还有一个关键性问题,你能不能确定映像文件是完整的。
发表于 2013-5-30 10:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
镜像文件有问题或者C盘有坏道,还有内存也有可能
发表于 2013-5-30 11:41:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
无图 无真相   LZ上过图好说些
发表于 2013-5-31 11:28:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-5-31 11:29:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
绯色天空 发表于 2013-5-30 11:41
无图 无真相   LZ上过图好说些
好吧!下次加图片
发表于 2013-5-31 11:30:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
汗          这么多,我也不知道是什么问题
发表于 2013-5-31 11:31:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
zkss 发表于 2013-5-30 10:08
你拷贝在哪个盘的,如果在C盘就肯定不行的,因为装系统的盘在装系统前要把之前的文件抹除掉,还有一个关键性 ...
我先是拷到D盘,不行。应该是好的吧。那次别人都装了的
发表于 2013-6-1 08:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显是镜像文件有问题···要不就是C盘坏道
发表于 2013-6-1 17:25:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种情况我遇到的是镜像文件损坏造成的。
发表于 2013-6-1 20:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统有问题啦···你换个系统文件看看
发表于 2013-6-2 15:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
GHSOT很多英文的 你没选好 就装到 U盘去呢 所以对于新手来说还是用光盘装 一键GHOST好些 什么都搞定呢
发表于 2013-6-2 17:09:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
提示yes or no一般是恢复到某个文件有问题,你yes过去,如果不是系统关键程序也是可以开机的
发表于 2013-6-5 10:28:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wman 发表于 2013-6-1 17:25
这种情况我遇到的是镜像文件损坏造成的。
那你是怎么解决的啊
发表于 2013-6-5 10:29:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
yes过后就回到桌面了
发表于 2013-6-5 10:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
为什么一定要用U盘装呢,用光盘换个系统重装一下啊
发表于 2013-6-5 11:01:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
u盘用习惯了
发表于 2013-6-5 16:54:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存的可能性比较大~
发表于 2013-6-6 16:06:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
tianjinxwj 发表于 2013-6-5 16:54
内存的可能性比较大~
内存????内存有什么问题
