ZXCVWtest
查看: 3923|回复: 31
主板怪现象
发表于 2013-5-29 19:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑怪现象,求助?{:soso_e118:}
发表于 2013-5-29 20:41:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试啊
发表于 2013-5-29 20:41:42 | 只看该作者 �
更换南桥边上的32.768K晶振,谐振电容,还有电阻,电池
发表于 2013-5-29 20:44:47 | 只看该作者 �
如果电池是好的   那就换32.768k晶振应该就好了
发表于 2013-5-29 21:04:18 | 只看该作者 �
换个BIOS看看  很多都是这个问题哦
发表于 2013-5-29 21:43:20 | 只看该作者 �
还是要优先考虑是不是时钟坏了,导致跑快
发表于 2013-5-29 21:49:54 | 只看该作者 �
时钟坏了,更换的了
发表于 2013-5-29 21:53:09 | 只看该作者 �
应该是32.768晶振坏了,南桥附近的
发表于 2013-5-29 21:56:35 | 只看该作者 �
我个人同意他们的说法,如果电池没问题,更换一下晶振和谐振电容,再试,另外查时钟芯片等
发表于 2013-5-29 22:54:20 | 只看该作者 �
是什么问题啊   新人求解
发表于 2013-5-29 23:02:08 | 只看该作者 �
32.768khz更换试试,电池没电插电源一样供电。
发表于 2013-5-29 23:10:31 | 只看该作者 �
32.768 、谐振电容 、南桥
发表于 2013-5-29 23:29:36 | 只看该作者 �
很简单啦 一换电池 二恢复默认 三刷bios 四检查晶振同谐振 五南桥 不过这可能很低。。 首先打下晶振吧
发表于 2013-5-30 08:14:07 | 只看该作者 �
昨天刚修个是32.768晶振坏了
发表于 2013-5-30 08:28:54 | 只看该作者 �
这个时钟要是稍微快一点的话,那个开机速度都很快,玩网游的话很容易被判断成开挂了!!我在网吧的时候遇到一台。我现在一直想要这样的,不如你把那个晶振邮寄给我,我弄到自己的老主板上,享受一下急速的感觉。同时问一下各位大神,为什么晶振比普通晶振快一倍,XP启动速度也快一倍?也就是开机10秒进系统。
发表于 2013-5-30 08:56:14 | 只看该作者 �
可能晶振频率越高,数据传输也就越快吧
发表于 2013-5-30 09:08:07 | 只看该作者 �
有这样的事?我怎么没听说过,频率不对还能启动?
发表于 2013-5-30 10:00:04 | 只看该作者 �
一换电池 二跳跳线 三刷bios 四检查晶振同谐振 五南桥
发表于 2013-5-30 10:37:55 | 只看该作者 �
XP启动速度也快一倍?
发表于 2013-5-30 10:52:38 | 只看该作者 �
   这个问题我修过,进去很快,但是调试选项报告错误,。当时好像是双敏的,是时钟芯片坏了,导致这样的,
