查看: 2151|回复: 7
P5K SE 跑D4期待高手指点!
发表于 2013-5-29 12:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5K SE跑D4!写过BLOS ,测内存238脚电压正常,1.8V也正常,负载电压0.95,后把网卡,声卡取掉,更换过IO还是一个跑D3,换过内存,不接内存跑D3 .北桥到CPU的数据阻值打正常,期待高手指点.
发表于 2013-5-30 21:25:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}二代内存工作条件一个一个测:   VCC,  SPD    VTT ,VREF,COCK  SCL和SDA   再不行就丢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-29 13:59:15 | 只看该作者 �
还有119和120脚啊,正常是3.3V,对地阻值是四百左右。
发表于 2013-5-29 16:07:30 | 只看该作者 �
电压和阻值正常
发表于 2013-5-30 11:10:13 | 只看该作者 �
3.3伏的电压 你量一下
发表于 2013-5-30 12:18:16 | 只看该作者 �
应该是断线,你仔细看看内存槽旁和背面
发表于 2013-5-30 16:51:11 | 只看该作者 �
同楼上看板断线没
发表于 2013-5-30 16:55:48 | 只看该作者 �
重点测量SPD供电线路是否断路了。。。
