查看: 5186|回复: 7
(已修复)一板通电后几秒后自动断电
发表于 2008-9-10 22:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块775针板,整机拿来时说点不亮,从机上拆下主板,懒得拆下CPU,直接上电后复位灯常亮,测了CPU主供电为1.3V,正测BIOS时钟脚时,跑码E4,上条后还是E4,过几秒后自动断电,再触发后过几秒后还是断电,就拆下CPU,拆时手碰到CPU座,座的周围大面积发烫,换新的ADP3180后,上假负载不烫了,但无主供电,过了一会儿再测主供电正常了,上CPU,内存后OK.
发表于 2008-9-10 22:22:41 | 只看该作者 �
过了一会儿再测主供电正常了~这是什么原因啊?
发热引起元器件暂时性不工作?会否再发热引起无主供电呢?
谢谢楼主的经验了~
发表于 2008-9-10 22:25:21 | 只看该作者 �
说的不是很明白,“但无主供电,过了一会儿再测主供电正常了”为什么过一会就正常了呢?ADP3180是什么先说明一下吗。
发表于 2008-9-10 22:27:59 | 只看该作者 �
CPU供电芯片也会导致不过内存,又学到东西了
发表于 2008-9-10 22:28:01 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 不会修电脑 于 2008-9-10 22:22 发表
以前遇到过这种情况,才焊上的元件可能因温度过高而暂时不能工作。
再发热也不会达到刚焊上去的温度。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-9-10 22:30 编辑 ]
发表于 2008-9-10 22:28:36 | 只看该作者 �
原帖由 在水一方的我 于 2008-9-10 22:25 发表
倒ADP3180是电源IC~
发表于 2008-10-3 19:39:49 | 只看该作者 �
不过内存也与CPU主芯片有关啊,多谢楼主的经验.下次遇到这种芯片要留意了.
发表于 2008-10-3 20:18:12 | 只看该作者 �
原来这样阿,也可以让小弟学习一下经验啦
