查看: 5860|回复: 15
跪求 alc662 声卡检测不到 更换也检测不到 bios里面打开了
发表于 2013-5-28 23:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无声检测不到声卡,更换alc662芯片,也无法检测到声卡  bios里面打开了  请高手说下怎么修
发表于 2013-5-29 02:43:48 | 只看该作者 �
打下到南桥数据线值看看有没有什么发现吧
发表于 2013-5-30 18:50:01 | 只看该作者 �
5脚SDOUT (I),6脚BITCLK (I),8脚SDIN (O),10脚SYNC (I),11脚RESET# (I)  详情 回复 发表于 2013-5-30 21:27
发表于 2013-5-30 21:27:53 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2013-5-30 18:50
那几个引脚是到南桥的呀 请说下
发表于 2013-5-30 22:06:22 | 只看该作者 �
按 供电,时钟,复位,数据   来修
发表于 2013-5-30 22:06:56 | 只看该作者 �
张见识了学习,以前也遇到没修好
发表于 2013-5-30 22:33:36 | 只看该作者 �
查声卡供电是否正常,焊好没有,细心目测是否有断线地方,还是没有的话南桥也可能会引起的,不清楚你的不是ICH7 GB南桥
发表于 2013-5-31 13:45:30 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-5-30 22:33
查声卡供电是否正常,焊好没有,细心目测是否有断线地方,还是没有的话南桥也可能会引起的,不清楚你的不是 ...
我这个是nv单桥
发表于 2013-5-31 13:58:24 | 只看该作者 �
声卡5v供电,晶振
发表于 2013-6-3 22:33:47 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-31 13:58
声卡5v供电,晶振
请问那个晶振负责声卡
桥问题 焊下桥  详情 回复 发表于 2013-6-23 08:09
发表于 2013-6-21 20:20:00 | 只看该作者 �
nv单桥的话,它出问题的可能性比较大了
发表于 2013-6-21 23:16:05 | 只看该作者 �
先5,6,8,10,11脚的对地值,再测25脚是否有5V,1脚有3.3V 27脚2.5V?
发表于 2013-6-23 08:09:58 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2013-6-3 22:33
请问那个晶振负责声卡
桥问题 焊下桥
发表于 2013-7-6 09:18:15 | 只看该作者 �
6脚直接对地了,是南桥的故障码
发表于 2013-7-11 21:45:40 | 只看该作者 �
你那是南桥短路了,换桥吧
发表于 2013-7-11 21:46:35 | 只看该作者 �
草随风舞 发表于 2013-7-11 21:45
你那是南桥短路了,换桥吧
换之前记得先跑下线哈,不要太莽撞
