查看: 4240|回复: 21
P5SPL-SE不触发 求助啊
发表于 2013-5-28 21:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得  开关针3.3V    复位针 3.3V   跳线帽 3.3V    RTC 3.3V
此板IO是W83627 DHG-A
75脚 3.3V
68脚 3.3V       有跳变
67脚 3.3V       有跳变
73脚  0V         没有跳变     一直低电平
72脚  4.2V       一直高电平4.2V  没有拉低
请问我这样查的时序对吗
南桥晶震有压差  没有示波器只能测电压了
IO我换过了  故障一样
接下我要查哪里呢
发表于 2013-5-28 21:53:23 | 只看该作者 �
我晕,不触发你直接换IO啊,你真奢侈!不触发先看COMS跳线,英特尔主板你还得测电池电压,晶振压差你得先代换试试。。。具体的流程很多,请先把基础打好
发表于 2013-5-28 22:10:27 | 只看该作者 �
先看开关信号是从什么地方发出的,有很多华硕主板有专门的开机芯片不是从IO发出的,现在呢基本上开关信号是直接由南桥发出的,根据情况直接换掉,CMOS电池跳线对应的芯片也在南桥内集成,只有BIOS才在外面储存。
发表于 2013-5-28 22:15:14 | 只看该作者 �
正常呀
下面这些是测出来的结果
75脚 3.3V
68脚 3.3V       有跳变
67脚 3.3V       有跳变
73脚  0V         没有跳变     一直低电平
发表于 2013-5-29 01:58:42 | 只看该作者 �
从你发的数据看。。。。还有一个待机电压。。。PCIA14脚。。。和测各电路阻值看有没有短路
发表于 2013-5-29 08:05:32 | 只看该作者 �
再查南桥的待机条件,再看看温控电路,实在不行,桥挂了
发表于 2013-5-29 08:51:26 | 只看该作者 �
最近怎么都喜欢说桥挂啊,换什么的 ,其实一般的机子没有那么多挂的,你把所有的条件查清楚了,你怀疑哪里是坏的就要证明它是坏的你证明不了就不要动它,瞎蒙是修不好机子的
发表于 2013-5-29 09:54:28 | 只看该作者 �
摸摸晶振看看开机不。
发表于 2013-5-29 10:18:19 | 只看该作者 �
73脚持续高电平
发表于 2013-5-29 10:22:14 | 只看该作者 �
飞线到电源接口绿线吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
能行吗?  发表于 2013-5-29 10:29
发表于 2013-5-29 10:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 10:49:30 | 只看该作者 �
PCI 14脚没有短   3.3V
发表于 2013-5-29 11:47:31 | 只看该作者 �
问题已经确认了,直接干南桥
发表于 2013-5-29 11:53:51 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2013-5-29 11:47
问题已经确认了,直接干南桥
72脚拉线到绿线了  真是南桥吗   南桥待机的时候要有什么电压?
表笔点晶振可以触发 已经可以80%说明是南桥,谐振电容和两脚间的电阻再换换看,不行换个南桥。  详情 回复 发表于 2013-5-29 11:59
发表于 2013-5-29 11:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 12:22:13 | 只看该作者 �
换了电阻还是不行哦   点晶振可以触发  说明南桥待机正常了是吗
是的 ..........凑字  详情 回复 发表于 2013-5-29 13:09
发表于 2013-5-29 13:09:03 | 只看该作者 �
是的 ..........凑字
发表于 2013-5-29 18:22:45 | 只看该作者 �
很好,学习
发表于 2013-5-29 19:32:52 | 只看该作者 �
73脚0V,明显不对的,这是南桥给IO开机slp-s3信号,应该有个高到低的跳变才对。
最好对73脚打下阻值,或者挑开73脚量下电压,查下上位电压
各位老师说下,这样对不对
发表于 2013-5-30 08:03:06 | 只看该作者 �
COMS跳线查一下有没有2.0左右的电压,RSMRST#在IO的一个引脚查一下有没有3.3V的电压,如果正常就换个南桥试一下。
