查看: 4243|回复: 32
明基G2010W故障,求解
发表于 2013-5-28 19:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是开机后过段时间,发生暗屏,指示灯亮,然后过1-2秒就亮了,反复如此。液晶屏检测没有问题,灯管也检测没有问题,高压一体板应该也没有问题,因为高压包用万用表测过,没坏,没有阻值。请教大家应该怎么处理呢,新手学习中,没有带电测量,因为220V高压怕被电到,呵呵,只用万用表蜂鸣档测量了各个稳压管,都正常
补充内容 (2013-5-29 09:14):
我加焊了一下驱动板主控芯片,暂时故障排除
补充内容 (2013-5-29 09:15):
有好多朋友说电源板问题,电源板一般有问题不会在1-2秒就亮屏的,起码要过一会才会亮,这个肯定是驱动板信号问题
发表于 2013-5-28 19:51:43 | 只看该作者 �
测一下高压包就能确定高压部分没问题吗?  这是哪位大师教的。
发表于 2013-5-28 20:17:49 | 只看该作者 �
那需要电源一体板需要测什么呢,上面的稳压管我也用万用表测没有问题啊,难道让我通电测吗,况且我是1-2秒暗屏,之后又恢复亮屏了,这个也没法用万用表测电压吧,难道一直把万用表笔放着。我个人感觉是驱动板问题
发表于 2013-5-28 20:31:59 | 只看该作者 �
明基通病是按键,把按键板排线拔了再试试
还有一种可能是电源带负载能力差  详情 回复 发表于 2013-5-28 20:41
发表于 2013-5-28 20:41:43 | 只看该作者 �
pcadmin 发表于 2013-5-28 20:31
明基通病是按键,把按键板排线拔了再试试
还有一种可能是电源带负载能力差
发表于 2013-5-28 20:56:42 | 只看该作者 �
明基通病,把按下后带阻值的按钮更换就OK了。
发表于 2013-5-28 21:00:55 | 只看该作者 �
应该由简到深,先查按键,再查高压!谁告诉你拿表量的高压没问题啊!呵呵 师傅是高手啊 ?
发表于 2013-5-28 21:07:32 | 只看该作者 �
明基通病是按键,把按键板排线拔了再试试
按键板拔了怎么开机呢
拔了按键板,显示器通电就自动上电的  详情 回复 发表于 2013-5-30 09:59
发表于 2013-5-28 21:08:52 | 只看该作者 �
被电多电几次就不怕了,怕电到发个隔离变压器就好多了。
发表于 2013-5-28 21:09:29 | 只看该作者 �
我今天就遇到驱动板坏也是跟你的情况差不多
发表于 2013-5-28 21:09:56 | 只看该作者 �
我拿表量高压包,没有量高压,呵呵,高压一量表都烧了
发表于 2013-5-28 21:10:50 | 只看该作者 �
发个隔离变压器
啥意思
发表于 2013-5-28 21:11:11 | 只看该作者 �
呵呵  有可能电源 带不起负载了
发表于 2013-5-28 21:41:50 | 只看该作者 �
维修思路先明确,是驱动板的EN信号还是高压板的电源问题。
发表于 2013-5-28 22:43:33 | 只看该作者 �
遇到这种问题,首先用眼睛看电源部分有没有电容漏液的,再检测输出电压是不是正常的,再检测驱动板到高压板开机信号3.3或5V电压有没有,如果没有说明是驱动板的问题,如果有就检测高压板和灯管。
发表于 2013-5-28 22:57:38 | 只看该作者 �
我有遇到显示器开机30分钟-2小时才出现背光灯熄灭的,经检查高压和驱动都没有问题,问题出在灯管上,因灯管长期处在高温状态,导至灯管两边焊点出现接触不良或者说是断掉了,说是为什么断掉还能亮这么久,是因为灯管两边有固定套管不会完全掉落,一开始的时候相当于是接触好的,一但开机后接触不好又是高压,接触不好的地方就会放电,这种情况可能会是30分钟才会熄灭,也可能是2.3个小时才会熄灭。
发表于 2013-5-29 00:25:12 | 只看该作者 �
这种故障很好修的。先不要动其他地方,首先要区分故障在高压板还是驱动板。先找出控制高压的开关信号线,断开驱动板端把这条开关信号线直接接到一体板的5V上看故障是否还出现。还出现就是高压部分问题。不出现就驱动板问题。
发表于 2013-5-29 07:21:15 | 只看该作者 �
很好修,在出故障时 量EN(ON)开启电压,故障前后电平有变化,就是高压 和灯管, 如果条件许可,直接加四个灯管在在高压上测试一段时间不出故障就是高压灯管了,反这高压板
发表于 2013-5-29 09:05:45 | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2013-5-29 07:21
很好修,在出故障时 量EN(ON)开启电压,故障前后电平有变化,就是高压 和灯管, 如果条件许可,直接加四个 ...
我加了4个灯管还是这样的故障,说明灯管没有问题
发表于 2013-5-29 09:07:01 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2013-5-29 00:25
这种故障很好修的。先不要动其他地方,首先要区分故障在高压板还是驱动板。先找出控制高压的开关信号线,断 ...
恩,这个办法不错,不过这样插上电源灯就亮了吧,会烧板子吗
