查看: 3930|回复: 9
西数 WD3200AAKS难认盘!换板故障依旧!!!
发表于 2013-5-28 13:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台戴尔商务机,开机找不到硬盘,但有时可以找到,但机率相当低!更换硬盘正常!对于换下来的硬盘用转换接口连在笔记本上,也是有时能认盘,只要认出,数据读取完全正常,但断电后有可能又认不到了,认不到时硬盘有轻微响声,请高手指点如何检修硬盘,谢谢!更换主板后还是不行,按照卖家的办法,倒换了主控芯片还和源故障一样,按压主轴电机接口有时可正常读取,有时通电一段时间后也可自动认盘,但时间要长一些!折腾几遍了,还是没进展!!!
发表于 2013-5-28 16:57:40 | 只看该作者 �
wd的换板要写固件的...你的可能是固件的问题...固件区有弱道,所以有时认有时不认...
WD西数板号:2060-701590-000师傅可有这个资料,满帆给一份谢谢!!!  详情 回复 发表于 2013-5-29 08:56
把原来的主控换回来了啊!应该固件没什么问题了!你说原来的固件有问题吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2013-5-29 08:51
发表于 2013-5-29 08:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 08:56:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 11:48:29 | 只看该作者 �
这个要专业工具才行了.要处理好固件区,回写固件还要校准才可以....如果能访问原固件的话,把原来的固件读出,处理好固件区的坏道回写也行...
发表于 2013-5-29 17:58:59 | 只看该作者 �
把固件重写后要校准并检查零磁道是否出错。
发表于 2013-5-29 21:06:04 | 只看该作者 �
换了板还不行的话,那肯定固件有问题,需要专业工具才能修复固件。
发表于 2013-5-30 21:35:41 | 只看该作者 �
看来这个咱是干不了了!没专业工具啊!!!
发表于 2013-6-4 13:49:41 | 只看该作者 �
卖给我吧!呵呵!
发表于 2013-6-25 14:05:20 | 只看该作者 �
不管是修笔记本还是修硬盘,都需要专业的工具,光靠两只手,是处理不了的。
