查看: 4050|回复: 4
三星R428奇怪故障,开机后20秒左右黑屏
发表于 2013-5-28 10:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R428开机后20秒左右就会黑屏,按键盘灯还能有反应,应该就是显卡故障,换了显卡芯片还是不行,把CPU后面的大NEC电容换成6个330电容后还是不行,而且用波波量也没有波纹,最后把南桥后面的RTCVCC的电容和RTCRST的电容也换掉了,还是不行,黑屏后量显卡的供电,时钟也有,真是没有办法了,不知道哪位有没有遇到过?另外无线网卡没插,有线网卡也拆掉过,CPU,内存也换过。南桥也换过,就差北桥没有换了
发表于 2013-5-28 11:06:30 | 只看该作者 �
外接呢,应该会有哪个供电会掉!
发表于 2013-5-28 11:11:07 | 只看该作者 �
把NEC电容去掉,再换3个330电容。
发表于 2013-5-28 11:19:03 | 只看该作者 �
求解。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-28 11:27:28 | 只看该作者 �
外接和本身的屏接是一样的现象,都是过一会就黑屏
