查看: 3932|回复: 6
华硕x42j笔记本 掉电
发表于 2013-5-28 08:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也有一块一样问题的,求助中……………………
发表于 2013-5-28 10:13:30 | 只看该作者 �
期待楼主的进一步信息
发表于 2013-5-28 10:00:32 | 只看该作者 �
开机是否能显示啊?你看看系统供电是不是rt8856?
发表于 2013-5-28 09:52:44 | 只看该作者 �
肯定不是显卡给高压板的信号的问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-28 09:48:57 | 只看该作者 �
应该是桥的问题吧  我手上也有一块一样的板子  不是掉电 短路  在修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-28 09:32:21 | 只看该作者 �
像是桥的问题
发表于 2013-5-28 09:01:31 | 只看该作者 �
今天接到一台 华硕x42j笔记本,是i3的板子,二合一的桥,插上可调电源,电流从0------1.75A,然后大概是30秒左右,机器又再次重启了,电流还是回到1.75左右。重新刷了一下二合一的桥的bios,故障依旧。不知是不是显卡给高压板的信号没有出来!!!!求大家指点啊!!!菜鸟感激万分哪!!!
