查看: 12424|回复: 30
上硬盘就卡在LOGO,大家说说故障所在,换N个硬盘也一样.
发表于 2013-5-28 08:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上硬盘就卡在LOGO,,换N个硬盘也一样.不能进BIOS,
只要把硬盘拆了,好了,可以进BIOS,可以到没有硬盘提示,
大家说说故障所在,集思广义.
发表于 2013-5-28 08:29:37 | 只看该作者 �
硬盘接口道桥的线路有问题或硬盘供电有问题
发表于 2013-5-28 08:40:45 | 只看该作者 �
桥有问题。硬盘接口电路或供电不足。
发表于 2013-5-28 09:32:05 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过千万别干桥啊,你把桥到硬盘的耦合电容换掉,有的是4个有的是2个,换掉就OK了,不过在换之前先刷个BIOS 看下,没好就换电容
发表于 2013-5-28 09:41:40 | 只看该作者 �
我也遇到过  可是我没修好它  我把主板给换了
发表于 2013-5-28 09:52:29 | 只看该作者 �
说的有道理,可我上次只把网卡摘了也好了!
对网卡我也遇到过  详情 回复 发表于 2017-4-13 19:06
发表于 2013-5-28 14:58:43 | 只看该作者 �
既然楼主换过N块硬盘那基本上排除了硬盘故障 硬盘数据线 供电 以及硬盘i/o都有可能
发表于 2013-5-28 16:50:34 | 只看该作者 �
硬盘供电与数据线换过吗
发表于 2013-5-30 20:59:40 | 只看该作者 �
桥的问题吧 卡LOGO的话
发表于 2013-5-30 21:28:02 | 只看该作者 �
这问题真不知道,肯定是主板接口上出了状况
发表于 2013-5-30 22:22:59 | 只看该作者 �
硬盘供电/数据线/桥到硬盘的线路
发表于 2013-11-25 21:20:13 | 只看该作者 �
硬盘估计是供电不足了,或者是硬盘和桥之间的线路出问题了,查一下图纸肯定可以查出来,仔细点。
发表于 2013-11-26 09:07:06 | 只看该作者 �
供电不足 看看硬盘有无响声
发表于 2013-11-26 09:22:46 | 只看该作者 �
只知道不关硬盘的事情,主板三板斧撒,先换南桥看看。我只知道这么多了
发表于 2013-11-26 11:51:20 | 只看该作者 �
换了多块硬盘,明显可能是电源短路了。吧
发表于 2013-11-26 12:14:50 | 只看该作者 �
确定一下是不是供电     然后就是主板了      我一般都是换主板的
发表于 2013-11-26 12:29:51 | 只看该作者 �
先换数据线。不行就动南桥。。。
发表于 2013-11-26 12:46:41 | 只看该作者 �
莫要听我师兄宝批农的, 根据楼主的概述:没上硬盘 能进bios 说明 桥没坏,  那么问题就是 出在出了南桥以后 到硬盘的线路有问题 这个疑难杂症需要去看图纸 。
发表于 2013-11-26 13:10:24 | 只看该作者 �
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-11-26 15:56:54 | 只看该作者 �
试试硬盘 在其他电脑有没有问题
