ZXCVWtest
查看: 2369|回复: 10
主板上的三极管和电感烧得厉害
发表于 2013-5-27 21:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GIGABYTE M2VLE-RH的主板上CPU旁边的电感和三极管烫得厉害,少说也有70多度。这是怎么回事。第三.六.九个和下面电感旁的三个三极管左上脚和中间脚是相通的。这是怎么回事呢。
发表于 2013-5-27 22:26:39 | 只看该作者 �
短路呀!
发表于 2013-5-27 22:47:54 | 只看该作者 �
有温度,有损耗,短路!慢慢换慢慢查···
发表于 2013-5-28 13:50:27 | 只看该作者 �
应该是短路导致那电流过大,所以在那么热的吧,你再检查检查有短路没有
发表于 2013-5-28 14:54:02 | 只看该作者 �
哪电脑能正常开机吗
发表于 2013-5-28 14:59:23 | 只看该作者 �
是呀,我也碰到这个问题
发表于 2013-5-28 21:15:16 | 只看该作者 �
测电压有没有输入输出啊 没有的肯定坏掉了 ,如果那几相供电都输入输出不正常 换供电芯片。
发表于 2013-6-24 21:17:06 | 只看该作者 �
能正常开机,就是烫得厉害
发表于 2013-11-18 21:27:43 | 只看该作者 �
来个高手解答一下,谢谢了
发表于 2013-11-20 11:09:15 | 只看该作者 �
不懂,帮顶。等高手。
发表于 2014-7-3 11:28:15 | 只看该作者 �
只有技嘉的板子才又这个问题 我也遇见了
