ZXCVWtest
查看: 4008|回复: 34
求助啊,大侠在哪里?不触发啊!
发表于 2013-5-27 20:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个山寨版子,u是d2550的,不触发啊,正常关机后第二天启动按电源键灯亮了,没反应,于是扣了电池,拔了电源适配器,重新插好,按电源键彻底没反应了,拆下来,没有烧毁痕迹,cmos电池电压正常,放电再插没反应还是,测得待机0.01正常,晶振有电压啊,之后不会了啊,我只是个diy爱好者啊,怎么搞啊,莫名其妙的,以前出现过按电源键灯亮没反应的情况,拔了电池和适配器重新插好就可以了,可是这次彻底o了啊,求助啊,求助啊,不想拿去修,怕搞坏了,还怕被敲啊,大侠支个招啊
发表于 2013-5-27 20:52:39 | 只看该作者 �
擦搜
发表于 2013-5-27 21:49:04 | 只看该作者 �
你是自己的本本 自己不是做维修的 我只能说
当笔记本出现问题时候最好到专业的维修点进行检测 不是所有的店都会敲你 不是所有的店都只会瞎搞
维修有维修的规矩 有我们维修人的职业道德
笔记本维修是凭技术的 不是我们指点下你就可以自己搞定的 ……
至于哪个店是合格的 这个就是你自己的眼光问题了^
zhu ni hao yun
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 12:47
绝对同意。。。什么原因就不多说了。。。  详情 回复 发表于 2013-5-28 10:45
发表于 2013-5-27 21:52:57 | 只看该作者 �
典型有待机不触发,重点检查ec
发表于 2013-5-27 21:54:12 | 只看该作者 �
就这垃圾本,你送人也不一定有人要。本来就是坏了,还怕我们搞维修的搞坏,
说的太好了,这种人老是觉得别人都是坏人,自己才是好人  发表于 2013-5-28 16:28
发表于 2013-5-27 22:03:55 | 只看该作者 �
还是叫专业的弄吧!别把故障范围扩大了
发表于 2013-5-27 22:16:06 | 只看该作者 �
这是山寨本?貌似桥比较容易脱焊了,用风枪吹吹看
发表于 2013-5-27 22:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-5-27 21:54  就这垃圾本,你送人也不一定有人要。本来就是坏了,还怕我们搞维修的搞坏,
哥,我意思可能没表达清楚,我相信这里不会有那种人的,所以才在这里发的贴,我也是个diy爱好者,我觉得这个这个应该不是个大问题,所以才求助的,如果我有什么说的不对的,请包含,对不住啊
发表于 2013-5-27 22:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本很山寨很垃圾,维修和解决问题的过程是没有垃圾可言的,希望得到指点,帖子中的一些话可能有点不对,但确实亲身经历过的,所以请大侠们包含
这种本本,不是教教你就会弄好的,专业维修点,不是高手的看到这种本本都有点头晕! 你这个根据楼上各位朋友说的,查EC的待机条件和触发条件吧。不过你没学过,教你你也不可能弄得明白啊。。。  详情 回复 发表于 2013-5-29 10:16
发表于 2013-5-27 22:23:11 | 只看该作者 �
拿专业店里去吧前提你觉得还有价值
发表于 2013-5-27 22:23:57 | 只看该作者 �
从专业的角度来说,这个问题确实不大,但是人家是靠技术吃饭的,哥们学习这个专业技术的时候我们从时间和金钱上也是付出了不少东西。如果全都被爱好者就弄好了,我们吃什么呢
发表于 2013-5-27 22:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快到碗里来 发表于 2013-5-27 22:23  从专业的角度来说,这个问题确实不大,但是人家是靠技术吃饭的,哥们学习这个专业技术的时候我们从时间和金 ...
大哥,你说的对,可是像我这样的爱好者毕竟少数啊,而且这个问题感觉不大我才会求助的,渴望得到帮忙,实在不行我就寄迅修淘宝了,价值不在于这块板子本身,而是我想知道为什么就坏了,又为什么会好了
发表于 2013-5-27 22:50:52 | 只看该作者 �
没有问题大不大····电路很严谨的·····经常有客户说他估计问题不大,我就问他,你咋不估计的大点呢···
他们说问题不大,只是想着你能报价便宜。当然修笔记本能便宜的了嘛  详情 回复 发表于 2013-5-28 10:55
发表于 2013-5-27 22:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddj 发表于 2013-5-27 21:52  典型有待机不触发,重点检查ec
这个板子ec是哪个啊?怎么查呢?
发表于 2013-5-27 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Garfield杰 发表于 2013-5-27 22:50  没有问题大不大····电路很严谨的·····经常有客户说他估计问题不大,我就问他,你咋不估计的大点呢 ...
大哥,今天是你注册一周年啊,祝贺
发表于 2013-5-27 23:14:42 | 只看该作者 �
你是自己的本本 自己不是做维修的 我只能说 : I' W, ]* C8 |1 s) n
维修有维修的规矩 有我们维修人的职业道德 4 y( U- [/ H  r
至于哪个店是合格的 这个就是你自己的眼光问题了^8
发表于 2013-5-27 23:35:00 | 只看该作者 �
可能是什么东西脱焊了 或者不良了
发表于 2013-5-28 01:34:30 | 只看该作者 �
这个应该是RMB问题喽,问题大小=钱的大小
发表于 2013-5-28 01:39:57 | 只看该作者 �
解铃还需系铃人,想一下自己都做了些什么,对板子哪里重触过,或者有可能触动到的地儿,记住:需要温柔一点儿,再温柔一点儿。。。像对她似的。。。。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-5-28 08:36:39 | 只看该作者 �
就是有人告诉你怎么搞你也搞不了了,你没有工具,当你把工具买齐修好这片板,那么恭喜你我们都是同行了。要不你只能等着人搞你了。同行一看拆过是修过的了,而你肯定又不懂装懂说一些似懂非懂的话,同行就会更往高的报了。因为会觉的就算修好了,对这样的客人保修麻烦。。。。。。如果生气也别发出来,我只是告诉你怎样才会让人给你报低价格。想想。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 09:20
