查看: 2350|回复: 17
华硕F80S加电白屏
发表于 2013-5-27 18:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台二修本,外接能亮,接屏电流上到2.05的时候就掉电了,刚开机屏幕会白一下,拆机测试,发现上家飞了几条线,其中有一条+3vs-lcd没有电压, 图中1点有12V,2点没有电压,是不是这个电阻坏了呢?2点的阻值是602
发表于 2013-5-27 19:39:42 | 只看该作者 �
不太像
发表于 2013-5-27 19:51:03 | 只看该作者 �
VDD_EN没发出吧
发表于 2013-5-27 19:51:52 | 只看该作者 �
补上电阻  就OK 了
发表于 2013-5-27 19:57:36 | 只看该作者 �
期盼答案,不解?
发表于 2013-5-27 21:54:25 | 只看该作者 �
EN的开启信号没有过来,你说的那个电阻绝对是没有问题的,查别的吧。
发表于 2013-5-27 22:01:35 | 只看该作者 �
电阻应该木有坏。。。测试没有电压,应该是Q9202b导通接地所至,貌似正常!
发表于 2013-5-27 22:10:19 | 只看该作者 �
屏幕供电飞线到3.3看看
发表于 2013-5-27 22:16:02 | 只看该作者 �
铜牌维客??/????Q1701A的2有电压吗?
发表于 2013-5-27 22:43:19 | 只看该作者 �
VDD_EN有了没
发表于 2013-5-27 22:49:16 | 只看该作者 �
2点没有电压不能确定是电阻的问题
发表于 2013-5-27 23:05:30 | 只看该作者 �
这个应该是EN没有电压,导致后面把管子导通拉低了,直接接地了
发表于 2013-5-27 23:13:17 | 只看该作者 �
这个电路在 讯维教室后面有,
发表于 2013-5-27 23:38:36 | 只看该作者 �
测下en是否正常
发表于 2013-5-28 10:46:04 | 只看该作者 �
看看 Q9202  5脚有没有电压   有的话电阻就没坏
发表于 2013-5-28 15:07:41 | 只看该作者 �
每天第一次开机都能正常开机
,第二次电流走到2.2左右就掉电了,那个L-VDD-EN也没有产生,这是什么情况呢?
发表于 2013-5-30 21:57:34 | 只看该作者 �
同样的问题期待{:soso_e163:}
发表于 2013-5-30 22:07:02 | 只看该作者 �
越高越复杂了   还是查屏供电 和信号那块
