查看: 1535|回复: 0
新手遇一悲剧,求高手相救!!
发表于 2013-5-27 17:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本人新手,昨天接一Lenovo G455,开机能触发,不显。打发走客户后拆机,手摸到一电感巨烫,找图纸(仁宝LA-5971P)对照后是+1.8V产生处电感,上表量只有1.56V,貌似短路了,一处处找,几个小时过去后,找到原因,上U后就短路,CPU:AMM320D,不上U正常有1.81V输出,翻了前辈们的贴后,基本认定此CPU挂了或座子问题,手上没有此型号的U,跑同行那里借一块638针U,上去不短路了,立马X宝上100大洋定了一片,今天早晨申通大叔货送过来了,上机后测试,亮了,心中狂喜,裸板点了一会,正常了,准备装机,这时悲剧发生了,本来是出于职业好心,拿洗板水清洗一下几处焊点(之前找故障点拆的),结果清洗完后黑屏了,大悔呀!后悔自己真TMD手贱。现在问题是,待机电流正常,能触发,触发后电流在1.2-1.3间跳变(之前点亮电流在1.8左右),拿掉内存和换内存后一样都没变化,压桥、压显卡不变化,显卡供电:1.04V 、CPU电压1.0V、内存:1.8V,求高手们给条思路,拜谢!
