查看: 4939|回复: 11
[笔记本]
联想e46a I3一代机二修一例附图纸
发表于 2013-5-27 16:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨的下午临近下班店里来接了台一代i3 本四台显示器两块显卡。先搞搞显示器
故障: 电流自动触发到0.2几。
拆机检查,有修过的痕迹,有各种补线,bios7脚也断,愁!
再打各电感阻值pL8短直接对地,ec发烫,断开pl8电感后级短烧之Hm55挂,纷纷换之。
ec pch 更换好,上电试机不触发,心寒无比~  测ecnbswon# 有进 sio_prbtn无 s5_on有。至此开始漫长地绕远路之行,刷各种bios。无果再查s5_on 开启的s5电压,查到pq63基极2脚无电压飞线之,s5后续3 5v Ok ,可还是不触发,心里顿感恶寒,再查ec各供电,时钟 复位,正常 因为是刚换完ec没洗过,洗洗刷刷后发现飞错脚了,s5on是79脚,我飞到80脚上,没办法夜深路摸黑修机,眼睛有点吃不消了。 79 和 80脚挨在一起。。
把线补回80脚后触发电流上到0.2掉电,有时上到1a以上掉,唉看来还有短路等故障已经22点半了,这机只好隔天再修。
翌日来店里继续修,没想到还有板要抢在前头,顿感头大,进水机三星n148,无奈又忙到十到半。才续手修e46,说到电流至0.2掉电cpu供电应该没出来,查之应证,再查其驱动芯片主vin及开启信号,vr-on没有,再查ec没有发出该信号。ec要发出此信号需要Hwpg,查之无,该信号去往多处地方,一一排查, 有许多点没有装件,直接相连只有一个08与门和pu5 ,hwpg无短除非与门坏,应该是pu5问题,这芯片控制之前短路的pl8电感输出,之前pl8短,应是把芯片也连坐了。换之cpu电感顺利出来电流已经上去但不跑码。。
修到这我已经出离愤怒了,肿么多问题,唉看来只好露一手十八摸了,先摸到声卡很烫,摘之还是不跑码,再摸 u2坏, 外接sata控制器也坏,全部取了久违的logo联想标出来此机算是修复了。
附图纸bios一份。
联想昭阳E46A I3 EC BIOS OK.zip (1.18 MB, 下载次数: 65)
参与人数 4下载分 +47 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 5
王小超 + 2 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2013-5-27 18:21:07 | 只看该作者 �
不下10片故障的板都能修好,真是神人,没有多少没换得了大芯片了吧?
发表于 2013-5-27 22:40:15 | 只看该作者 �
广达的时序lz很熟悉,基本功了得
发表于 2013-5-28 10:35:55 | 只看该作者 �
vr-on怎么没有找到
输入vron 不带- 横杠  详情 回复 发表于 2013-5-28 17:04
发表于 2013-5-28 15:24:10 | 只看该作者 �
要是把南桥的一起备份下来就好了
也有的,一起发上来好了。  详情 回复 发表于 2013-5-28 17:05
发表于 2013-5-28 17:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 17:05:46 | 只看该作者 �
E46A sb bos.zip (88.14 KB, 下载次数: 9)
也有的,一起发上来好了。
楼主 好人啊  详情 回复 发表于 2013-5-29 20:32
发表于 2013-5-28 18:24:05 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,最后那招
发表于 2013-5-29 20:32:10 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2013-5-28 17:05
也有的,一起发上来好了。
楼主  好人啊
发表于 2013-6-1 19:53:21 | 只看该作者 �
楼主果然是高手,坏的这么厉害的板子,修起来如无双割草一样。
这个纯赚回贴分的。。  发表于 2013-6-9 17:11
晕死,别捧杀我了。。  详情 回复 发表于 2013-6-1 20:09
发表于 2013-6-1 20:09:47 | 只看该作者 �
  晕死,别捧杀我了。。
发表于 2013-6-2 19:37:45 | 只看该作者 �
技术好了,自然有修不完的东西哦.
楼主厉害!
