查看: 6487|回复: 10
华硕F81S 你的休眠开关在哪里?
发表于 2013-5-27 15:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕笔记本,故障是这样的,开机正常,使用也没有问题,用不到十分钟,电脑就黑屏了,把屏幕合起来,再打开电脑又能显示了,不用说,这个休眠有问题吧,于是开动:
先是打开了屏,没有发现,再是拆开了主板,也没发现休眠,请问像华硕这种笔记本,现在采用哪种休眠方法?休眠开关在哪里!
发表于 2013-5-27 15:07:03 | 只看该作者 �
型号
是华硕F81S
发表于 2013-5-27 15:19:51 | 只看该作者 �
机械式的一般在左上角。。如果没有那就是霍尔元件的了。。。
发表于 2013-5-27 15:26:22 | 只看该作者 �
楼上的哥哥,能否说清楚点呀
发表于 2013-5-27 15:43:23 | 只看该作者 �
左上角、壳子打开。。 仔细找下 。黑色的。
发表于 2013-5-27 15:50:38 | 只看该作者 �
看下点位图就知道了啊
发表于 2013-5-27 15:57:47 | 只看该作者 �
你是不是维修的哦
发表于 2013-5-27 16:11:09 | 只看该作者 �
楼主 你这样说我很纳闷。按照你的说法。在系统里面把电源管理设置一下就不是OK了?难道真是一定是硬件。根据你的说法来的哈   具体的还看看
发表于 2013-5-27 16:26:39 | 只看该作者 �
灯管打火也会在亮一段时间后黑屏的。关上再开,重新触发,当然会于亮的。
发表于 2013-5-27 16:39:19 | 只看该作者 �
路过了,学习了
发表于 2013-5-27 19:28:11 | 只看该作者 �
LED屏,直通显示屏上面的!
