查看: 2508|回复: 11
12V空载10.90V,负载11.17伏,求思路
发表于 2013-5-27 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源,494+339,空载时电压只有10.90,加负载后电压11.17V,5V输出5.3V,其它各路输出正常,1脚12V取样电阻标称值39K,实测38.2K,求维修思路!
负载电容换了新的了,结果没效果.还是一样
发表于 2013-5-27 15:23:25 | 只看该作者 �
如果各项电压正常 包括+5vsb ps-on电压电压正常的话 检查下十二伏到主变压器的两只稳压管是否有一只击穿
反对楼主: 5.0
我都是管那东西叫三极管的,汗  发表于 2013-5-31 20:30
反对楼主: 5
我同意楼下所说  发表于 2013-5-30 12:42
反对楼主: 5
你应该是“小白”才对!那是复合二极管,不是稳压管  发表于 2013-5-27 21:50
发表于 2013-5-27 21:52:54 | 只看该作者 �
楼主把39K的电阻再串接上一只1.5K的电阻试试,可根据电压调整阻值
发表于 2013-5-27 22:12:59 | 只看该作者 �
如果单个叫稳压管 两个一起才叫复合 如果楼主击穿其中一只那剩下的还叫复合二极管吗 一根筷子和一双筷子你教教我为什么一双筷子就不叫筷子了
补充内容 (2013-5-29 09:36):
肖特基整流管是那个符号吗 看来你得补充下基础知识九楼在边如果一只击穿是有输出的
新手吧?那是肖特基整流管。那个击穿了,电源无输出。而不是电压变化。  发表于 2013-5-29 06:32
发表于 2013-5-27 22:19:33 | 只看该作者 �
有些人就爱抠字眼
发表于 2013-5-28 11:50:18 | 只看该作者 �
那个复合管内部是两个二极管构成的,不是两个稳压管。
发表于 2013-5-28 12:07:00 | 只看该作者 �
哦,我没碰到过我说的这种状况只是在论坛里看到别人这么说的 觉得有点意思 就信了··
发表于 2013-5-28 12:10:46 | 只看该作者 �
那应该是起钳位作用的吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
求你了,学学原理好吗  发表于 2013-5-30 12:43
发表于 2013-5-28 16:29:54 | 只看该作者 �
在这里主要起整流作用。
准确说应该叫双二极管。
发表于 2013-5-29 11:11:18 | 只看该作者 �
上次的电源没弄好,当作材料了,今天又有一个,3.3V为3.4V,12V为-0.8V,5V为7.6V,差不多同样的问题,请教高手,入手点在哪呢?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
修电器还是要有耐心才行,在别人眼中很简单的问题,不是难修的而你却放弃。。。  发表于 2013-5-31 22:33
发表于 2013-5-31 20:35:25 | 只看该作者 �
essioncao 发表于 2013-5-29 11:11
上次的电源没弄好,当作材料了,今天又有一个,3.3V为3.4V,12V为-0.8V,5V为7.6V,差不多同样的问题,请教高手,入 ...
楼上大虾不是说测测复合二极管么,再加上另两个肖特基管,恩,应该在测测低压输出滤波电容看看
发表于 2013-5-31 23:36:00 | 只看该作者 �
。。应该不是管子的问题。大的滤波的电容稳定吗
