查看: 2285|回复: 4
宏基4540进水小试牛刀
发表于 2013-5-26 23:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时客户说空格键处进水,不是很多,但是他开机了,结果就悲剧了。
拆机清理确定各大电感没有短路后加电,待机电流0.007,感觉比较正常,按了下开关电流上到0.46A左右,判断应该是CPU供电问题,报价后找图纸开始修。
在测试时发现待机电流会逐渐变大上到0.130左右,想应该是不属于S5的电压被开启了,找到U24 +5VALW TO +5VS,发现VS电压随着待机电流增大由0.7V跳到3点几V,
经测试管子没有问题,最后发现是asusp为低电平,这样提前开启了S0的一些供电,追查asusp发现asusp#在待机时为低电平正常,待机ASUSP应该为高,测试+5VALW经R242上拉拉高ASUSP,但是电阻上端由5v而下端没有,所以确定电阻被烧坏了,拆下换了个100K电阻,ASUSP有了,但是机子任然到0.456样子。
再查发现5VS任然不正常,U24G级是由+VSB供给的,原来也是电阻被烧坏了,一端由19V一端时有时无。拆下才发现焊点已经被烧坏了,补焊一个200K电阻,至此机子5VS顺利产生,同时竟然顺利亮机,看来运气真不错,后面包括CPU供电都没有问题,问题就出在ASUSP,和5VS的2个小电阻上,与我们菜鸟没分享下!
发表于 2013-5-27 11:03:48 | 只看该作者 �
不错啊  学习了啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
发表于 2013-5-27 11:25:17 | 只看该作者 �
是直接测漏水故障点吧?直入“病灶”,不错!
发表于 2013-5-27 12:33:51 | 只看该作者 �
是不是把修好后的几个点的电压说一下.
发表于 2013-5-28 21:17:40 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-27 11:58
不错学习了 那个U24的G级是不是连接 5VS 的 呢 那2个小电阻是不是 起到上拉作用的?
G连接+VSB是B+转换来的所以是19V
