查看: 3189|回复: 13
今天遇到一个华硕 w7s的机器让我很是无奈
发表于 2013-5-26 22:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常显示,做了系统后开机内接 ,启动系统后暗屏卡死,内存是集成在主板上的,显卡别人干过 外接能进系统在欢迎界面卡死 ,外接进bios卡死 望高手给予指点
发表于 2013-5-26 22:44:52 | 只看该作者 �
估计是显卡问题吧,换显卡哦,
发表于 2013-5-26 23:12:23 | 只看该作者 �
显卡可能性大,华硕的板子做BGA升温不能太快,否则易变形。
发表于 2013-5-27 09:02:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,这是最简单方便的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-27 15:50
发表于 2013-5-27 09:04:19 | 只看该作者 �
这个故障我的第一感觉是非关键启动部件故障,像声卡,网卡、多合一卡,最好从电路上分离这些再启动看看情况
发表于 2013-5-27 09:10:18 | 只看该作者 �
你做系统前后的故障一样吗?
发表于 2013-5-27 09:12:47 | 只看该作者 �
去掉外设  裸板先试试。。  不行在考虑动bios 显卡  南桥。。
发表于 2013-5-27 09:31:08 | 只看该作者 �
估计不好修
发表于 2013-5-27 10:04:47 | 只看该作者 �
先裸板点,逐个排查!
发表于 2013-5-27 11:27:31 | 只看该作者 �
显卡肯定有问题,脱焊的可能性非常大。请先"烤火“吧?
发表于 2013-5-27 12:15:40 | 只看该作者 �
如果显卡温度很高就是加焊也没用.
发表于 2013-5-27 15:51:40 | 只看该作者 �
只有先从软件开始修  不行再修硬件
发表于 2013-5-27 16:03:39 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题 没有解决
发表于 2013-5-27 16:39:49 | 只看该作者 �
路过了, 学习了
