查看: 14011|回复: 91
这到底是四核机还是双核机?
发表于 2013-5-26 21:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚才一客人带一机进店说刚装了台四核机放不了百度视频,叫我帮忙看下,但我接电开机时不能进系统,得客人同意重装系统后正常开机进系统,然后问题来了,一不小心在系统属性看到是G2020双核CPU哪是四核机啊,但又一小心在驱动精灵看到是I3-3240双核。如下图:求解惑
任务管理器那看也是双核的
想拆风扇看下CPU,客人不同意,装完系统客人拿走机子了
看来m18常摆弄笔记本了,i5多是双核,台机i5是四核。  发表于 2013-5-29 15:56
英特尔真正的不骗人的四核应该只有I7吧。  发表于 2013-5-28 09:46
I3也是双核的  发表于 2013-5-27 15:03
发表于 2013-5-26 21:19:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在BIOS里有看过吗?
发表于 2013-5-26 21:20:09 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
让 人想不通啊
发表于 2013-5-26 21:30:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
要是我,还管客人同不同意,直接拆风扇看CPU。看完再装上去就好了。
反对楼主: 5.0
对哦!现在有的客户根本不跟你讲道理。那真是跳到黄河都洗不清。  详情 回复 发表于 2013-5-31 16:02
反对楼主: 5
你要动了,到时就是四核成了两核是你换掉了!  发表于 2013-5-31 10:23
发表于 2013-5-26 21:56:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看任务管理器 应该是双核的G2020
主板BIOS 太旧 识别错误  再说即使是I3 也不是四核 而是双核四线程
同意楼主: 4.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-3 01:16
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-2 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-31 10:17
同意楼主: 5
同意LZ。。 I3的基本都是双核四线程  发表于 2013-5-30 21:55
同意楼主: 5
严重同音  发表于 2013-5-29 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-27 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-27 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-27 10:07
发表于 2013-5-26 22:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个CPU是双核的。最新出的
发表于 2013-5-26 22:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只有I7才有四核的
反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
并不是只有I7才有四核,台式机的I5应该都是4核,笔记本多数是双核4线程  发表于 2013-5-30 20:14
I5不是4核的吗  详情 回复 发表于 2013-5-28 09:41
反对楼主: 5
谁说的  发表于 2013-5-27 23:13
反对楼主: 5
准确的说带Q才算是四核,I7也有双核的  发表于 2013-5-27 10:03
反对楼主: 5
  发表于 2013-5-27 09:12
反对楼主: 0
I5也四核了,谁说只有I7才有四核的,更早的775架构就有四核了,如Q6600.  发表于 2013-5-26 23:02
发表于 2013-5-26 22:09:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也就是个双核4线程罢了,不会是四核的!
发表于 2013-5-26 22:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
双核4线程
发表于 2013-5-26 22:59:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
双核4线程 这个板子的BIOS太低了吧
发表于 2013-5-26 23:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
g2020  就是原来奔腾的g640的升级版   22纳米技术
发表于 2013-5-26 23:13:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不管是哪个型号,都是双核四线程的{:soso_e113:}
发表于 2013-5-27 00:04:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G2020是双核1115针的CPU,代替G620CPU,是刚上市的一款CPU,但性能要多G680好
兄弟,是1155针脚.干这行这么明显的错误应试不要错吧.  详情 回复 发表于 2013-5-30 09:07
发表于 2013-5-27 07:46:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
双核4线程 BIOS点
发表于 2013-5-27 08:08:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那用拆风扇,开机的时候进BIOS就可以看是什么型号的CPU了
发表于 2013-5-27 08:42:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进CMOS设置你看就行了  不用拆风扇的  估计是BIOS版本太老了 所以识别有问题
发表于 2013-5-27 08:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对对对,应该是双核四线程显示四核
发表于 2013-5-27 08:56:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么看都不是双核,客户被骗了
发表于 2013-5-27 09:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看硬件配置要用专业的,AIDA64,CPU-z、GPU-z等,不要用什么360大师一样小白大师
发表于 2013-5-27 09:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
任务管理器和电脑属性还有设备管理器的信息是可以通过其他手段更改的,不能做为判断硬件型号的依据,只能做为参考,而专业软件都是读取的BIOS硬件信息,以及各部件的厂商ID,出错的很少。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-30 15:32
