查看: 3038|回复: 3
昂达G31不跑码!
发表于 2013-5-26 17:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来的时候看见内存槽旁有断线,直接接好!再量电压,内存无电压,换内存供电IC,有电压了,开机复位不跑码!放下电看看,还是不行,再压压桥,还不行,刷个BIOS还是不跑码!上假负载,打阻值,数据线正常,地址线全无阻值,都是无穷大!这是什么回事!
发表于 2013-5-26 17:25:51 | 只看该作者 �
可以上一张清楚点的图看看 吗    这话里面已经都说明正常了就是不跑码  上传一张维修时动过的照片
发表于 2013-5-26 18:56:30 | 只看该作者 �
求高手解答
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
helongcomputer -8 严禁灌水
发表于 2013-5-26 19:03:50 | 只看该作者 �
应该还是根断线的地方有关系,可以重点查一下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-5-26 20:52
