查看: 4488|回复: 25
hp500的笔记本刚换了主板屏幕出现这样的问题
发表于 2013-5-26 13:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图像能全显示单是右边是竖着的黑条  下面还有一趟白条  屏显还是屏
应该是915平台的主板,是不是141正屏的,分高分和低分。你这片可能是高分的  发表于 2013-5-26 17:05
发表于 2013-5-26 13:48:44 | 只看该作者 �
屏线 问题============
发表于 2013-5-26 13:52:37 | 只看该作者 �
这个应该是屏线问题。
发表于 2013-5-26 14:00:28 | 只看该作者 �
象是屏的故障,找个屏代换一下,就知道了。
发表于 2013-5-26 14:00:39 | 只看该作者 �
楼主换个屏和屏线看看不就知道是哪里的问题了
发表于 2013-5-26 14:06:47 | 只看该作者 �
图片看不清楚。排除一下就完了
发表于 2013-5-26 14:24:37 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2013-5-26 14:32:59 | 只看该作者 �
应该是屏线的 问题
发表于 2013-5-26 14:34:40 | 只看该作者 �
只能一步一步排除故障,检查是不是排线插口没插紧,卸载重装显卡驱动或刷下BIOS。
发表于 2013-5-26 14:37:00 | 只看该作者 �
上次遇到过这种情况。。换屏好的。
发表于 2013-5-26 14:39:09 | 只看该作者 �
显卡驱动重新打一下就好了
发表于 2013-5-26 14:41:27 | 只看该作者 �
换个屏线看看吧。
发表于 2013-5-26 14:48:12 | 只看该作者 �
象是缺色先外接看看不行的话就拆屏线查有没有断线.
发表于 2013-5-26 14:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-26 14:59:45 | 只看该作者 �
  屏   的问题。
发表于 2013-5-26 15:24:59 | 只看该作者 �
屏的问题,上次我换过一块,也是这样,最后又购了一块,就OK。
发表于 2013-5-26 15:26:23 | 只看该作者 �
图片不太清楚。
感觉应该是屏线断线、接触不良问题,导致显卡检测不到屏的型号、分辨率,就会输出一个不匹配的LVDS信号给屏。
当然也不排除主板的屏线接口、显卡有问题。
用万用表检测一下连接到屏码片的SCLK  SDAT和供电,这3根线。
发表于 2013-5-26 15:39:08 | 只看该作者 �
遇到好几台 都是屏线的问题
发表于 2013-5-26 15:55:08 | 只看该作者 �
屏线的问题,换一下试试就知道了。
发表于 2013-5-26 15:57:43 | 只看该作者 �
屏线接触问题。但是感觉码片的可能性大
