查看: 4381|回复: 24
你用过这样的烙铁头吗?
发表于 2013-5-26 10:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-5-26 10:50:53 | 只看该作者 �
五金厂经常用,可以焊铅
发表于 2013-5-26 11:09:04 | 只看该作者 �
依我看有创意,但使用局限性大,并不实用。要想用于各种外形尺寸元器件焊接,得做多少个呀?
发表于 2013-5-26 11:16:36 | 只看该作者 �
焊接屏的软线应该可以的吧 不过我没有用过
发表于 2013-5-26 11:17:40 | 只看该作者 �
这烙铁头很贵,美国ok公司专利产品,别的品牌烙铁用不了
发表于 2013-5-26 12:21:22 | 只看该作者 �
维修部适合,适合工厂用。用这个专用头不可能换来换去的我们
发表于 2013-5-26 13:04:19 | 只看该作者 �
通用性差,不实用。除非每种型号准备一把,选着用。
发表于 2013-5-26 13:16:02 | 只看该作者 �
这个不适合维修用,适合流水线生产用,专门拆‘装的
发表于 2013-5-26 13:20:08 | 只看该作者 �
修本 用不上这种烙铁头  这家伙用锡丝也厉害的很
发表于 2013-5-26 13:28:27 | 只看该作者 �
也只是一些特殊用途才会用这个
发表于 2013-5-26 14:12:33 | 只看该作者 �
这个是维修人员所不能承受的,美国OKI的高通烙铁,6500一把,个人感觉不太实用
发表于 2013-5-26 14:55:32 | 只看该作者 �
如果两个头子的间距能移动的话就更完美了.
发表于 2013-5-26 15:19:03 | 只看该作者 �
我自己做过,找人铣的.
发表于 2013-5-26 16:36:47 | 只看该作者 �
这是高频烙铁,不是加热式电烙铁,很轻,很快,超爽
发表于 2013-5-26 20:03:29 | 只看该作者 �
这方的烙铁头不大建议使用啊
毕竟是接触在芯片表面上的,而取芯片最重要的是,不要对芯片本身进行加热,仅对芯片引脚,是不?
也许这烙铁头温度不是特别高,影响不大吧
发表于 2013-5-26 20:26:39 | 只看该作者 �
只是特殊场合使用而已,对常规维修用处不大!风枪加焊台就差不多了!
发表于 2013-5-29 17:12:21 | 只看该作者 �
烙铁头太大,焊主板的时候加热面积就大,还是用专业的烙铁吧,楼主发的正方形烙铁去焊电容电阻,感觉有点蛋疼。
发表于 2013-5-29 18:53:59 | 只看该作者 �
这烙铁头有点特别,有点意思。感觉焊接排针用向比较好的。别的地方不知道这种烙铁头还有什么用。呵呵
发表于 2013-5-30 12:40:26 | 只看该作者 �
正方体的烙铁头怎么焊东西,像印章一样盖上去吗
发表于 2013-5-30 13:22:26 | 只看该作者 �
用大的习惯了 小的太慢
