查看: 3832|回复: 19
[显卡维修]
修个9600显卡,图像花屏,兄弟们,看看是显存,还是显卡芯片
发表于 2013-5-26 10:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-5-26 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NV的显卡,多半是GPU虚焊了。
发表于 2013-5-26 10:55:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
多半是GPU虚焊.加焊一下就好了
发表于 2013-5-26 11:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是显存坏了,我以前遇到过换了显存就好了
你换显存怎么确定那个显存有问题。不然是不是全部换  详情 回复 发表于 2013-5-26 12:22
发表于 2013-5-26 12:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
连软件定位都不知道吗?  发表于 2013-5-26 14:23
发表于 2013-5-26 13:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器显存坏了还木有遇到过,显卡坏的多
发表于 2013-5-26 13:18:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谁能确定 就是那颗显存坏了  先换主板这边显存两个或是四个试试  不好再换主板另一面
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
MATS都不知道,如何修显卡。不知者无罪,问题为什么要胡乱回答。。。。。。按照你这个思路修下去的话,不敢想象遇到有16颗显存甚至更多显存的卡如何修,运气不好的话,未必全部拆了换?再遇   发表于 2013-5-27 13:48
这个软件就是显卡能显示就能用软件定位不,以前听说过还没有用过呢,学习了  详情 回复 发表于 2013-5-27 08:46
基本的软件检测定位怎么都不知道?奇了怪了!  发表于 2013-5-26 14:24
发表于 2013-5-26 14:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用MATS测显存,没报错就是GPU的问题了,有的话根据报错的通道查显存,说不清楚,自己百度吧
这只猫自己承认说不清楚怎么回事,叫人去百度,可见说得毫无道理。  发表于 2013-5-26 23:08
GPU虚焊会不会引起显存报错?  详情 回复 发表于 2013-5-26 14:11
发表于 2013-5-26 14:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
GPU虚焊会不会引起显存报错?
花屏的故障软件都能检测报错位置。虚焊只不过是花屏故障的一种。  发表于 2013-5-26 14:26
发表于 2013-5-26 18:42:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
mast    又学一招
学一招是不错,但是MATS,不是MAST,错之毫厘,差之千里。  发表于 2013-5-26 23:09
发表于 2013-5-27 08:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-5-27 09:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
MATS是N卡的检测软件,有很多版本,要根据卡的型号选用。A卡的软件是另外一种,版本更多。修显卡是离不开软件的。可以说这是最基本的东西。
发表于 2013-5-27 10:12:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这种显卡  显存坏的 很多
发表于 2013-5-27 18:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
像那样花是乱码一样,多半是显存,刚开始的时候我换了显卡,又做了显存,好了,换显存的时候要一起换,那样稳定一点,因为显卡坏的话,一般不会出现那样的乱码的
发表于 2013-5-29 22:24:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主mats  可不可以共享一下 啊
发表于 2013-5-30 16:44:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这中问题,会不会延伸到液晶显示器的屏电路呢,如果显卡修好后?
发表于 2013-5-30 19:17:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
偶也想问呢
发表于 2013-6-3 09:27:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不用测试,也别动显存,先加焊GPU再说!
发表于 2013-6-3 10:12:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
GPU没挂,显存虚焊或挂某个
发表于 2013-6-3 10:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个一定是显存!
