查看: 3211|回复: 4
显示器通电白屏
发表于 2013-5-26 03:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基显示器,淘宝200买的,当时看见是用通用驱动板,就想拿来用研究。用了几个月就坏了,正好学习研究。
现象:通电就白屏,电源指示灯亮。然后按开关键,开关时白屏会更加的亮一下,只能控制电源指示灯,输入信号电源指示灯有反应变绿色。关闭开关(电源指示灯熄,还是白屏状态)断电后通电,指示灯有会亮的。
拆机:驱动板是通用驱动板
(淘宝上的图)
驱动板输入电压大概是4.8V。屏线电压:红色有4.6V,数据线有0.15V左右。
请问下给位这电压正常不,是什么地方坏了,驱动又问题还是屏电路板
发表于 2013-6-17 14:47:47 | 只看该作者 �
怎么就是没弄明白,你说的是什么问题
发表于 2013-6-18 09:20:46 | 只看该作者 �
是通用板最好先重写一下程序,如果还这样用点下屏看看屏是不是好的,屏没问题那可能是驱动板的主控坏了。
发表于 2013-6-18 11:11:48 | 只看该作者 �
先写一下驱动板吧,应该是程序的问题。屏的问题不大
发表于 2013-6-21 09:24:50 | 只看该作者 �
点屏后再看,问题一步步查
