查看: 4081|回复: 9
求 DELL Vostro 1440 图纸!
发表于 2013-5-25 16:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  谁有DELL Vostro 1440 图纸,   进水的!  一开始,可以显示,但是要开机三下, 才能开起来!把主板拆掉,发现CPU供电腐蚀了!     清洗之后,发现断线了!  取下来  让后装上去 ,  发先不加点了!     我从别的主板上取了一样的芯片,  还是不行   可以加点   但是不显示   ,电流0.73  就不动了!   按关机键也关不了机,   不知道咋办了!想找下图纸  看看  CPU供电芯片,是有问题嘛!    谁有发一个给我  谢谢!!!!
补充内容 (2013-5-29 19:00):
已经修好!
还是CPU 供电问题!
发表于 2013-5-28 12:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
alba_uma_sb_0113_02_6layer.zip (1.3 MB, 下载次数: 138)
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
根本就不是! 连内存都不一样!  发表于 2013-5-29 19:04
有图不!?  详情 回复 发表于 2013-5-29 19:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-26 12:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=169036
看下是不是这个,  下次论坛搜索后再发帖
这个不是的 ! 我这个是 VOSTRO 系列的! 和那个不一样! 我已经有过了! 我这个是三代内存, P4600 处理器 集成显卡的!  详情 回复 发表于 2013-5-26 12:23
发表于 2013-5-26 12:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ACT
要求图纸麻烦弄板号出来,图纸命名基本都是板号命名的,  详情 回复 发表于 2013-5-26 12:26
发表于 2013-5-26 12:26:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ma1050 发表于 2013-5-26 12:23
这个不是的 !   我这个是  VOSTRO  系列的!  和那个不一样!   我已经有过了!    我这个是三代内存,  ...
我也看不出来那个是班号!!!  详情 回复 发表于 2013-5-26 12:30
发表于 2013-5-26 12:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也看不出来那个是班号!!!
发表于 2013-5-26 12:43:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板号是DV14 cp  纬创代工的。。 找不到这个图纸,你自己对比下看能不能找到相似的参考下了。
找不到就给删了吧! 郁闷是淘宝也没有这个鸟图纸!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-5-26 17:36
发表于 2013-5-26 17:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-5-29 19:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
清风吹柳 发表于 2013-5-28 12:21
看下这个是不是
有图不!?
发表于 2013-5-29 19:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是没图才不知道是不是
