查看: 6539|回复: 16
显示器高压板老烧电容
发表于 2013-5-25 12:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
方正显示器 老是烧 高压包那个电容 换了管几个小时 又是烧了  请问老师给我解答下
用两倍于现在容量的两个串联起来用,如果行,那你现在的电容耐压不够,要是还坏,那一定是别的问题了。  发表于 2013-5-25 22:28
发表于 2013-5-25 13:46:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
使用拆机件吧,怕你的配件是劣质产品,耐压不够。
发表于 2013-5-25 12:50:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
线圈或灯管有问题!
发表于 2013-5-25 12:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一种有可能温度过高  还有就是高压板保护作用差
发表于 2013-5-25 17:25:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想要跟换的高压条淘宝拍的
电源一体板已经上机了在网上找了张清晰图片代替下哈哈
没找出原因 直接更换高压条 吧   又遇到问题 通用高压条 开启脚接到原先驱动板开启信号脚焊(这里已经断开一体板上12V,开关信号与一体板高压部分的线路了)点那 按开关面板开启键既然开机花白屏下 直接正常了,关了面板开关又是花白屏一下 白屏在哪 ,光机了怎么还是灯光还亮着呢。不正常啊
搞了半天 终于测试到开机开启信号光机时都是5V 待机啊,按下面板开关时有5V-0V-5V的跳变。跟我平时修的不一样,平时修的液晶屏是没按开关0V ,按开关3V左右电压。
再看原装上开关信号经过一个PNP的三极管控制  ,妈呀是不是跟这个三极管有关啊,
按原先的线路焊在原先断开点的位置的引脚上既然正常了。
这是哪个三级管的开关的开和光是的电压
发表于 2013-5-25 17:57:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说明高压很高,而保护电路不好,没有保护,,,
发表于 2013-5-25 22:14:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是灯管坏了
发表于 2013-5-25 22:55:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以拆了不要看看
发表于 2013-5-26 00:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
变压器一起换了看看
发表于 2013-5-26 09:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除灯管
发表于 2013-5-26 09:43:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  连续烧 。肯定有问题啊  ,排查一些小毛病 ,高压去保护试试  。。
发表于 2013-5-26 09:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护板有没有问题呢?
发表于 2013-5-26 09:49:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的灯管全是好的吗?
发表于 2013-5-26 10:21:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀疑高压包有问题,还有你换电容要注意,能大点就大点,如果有两个高压包的话,那个高压旁边的那个也要换,两个必须一样才行
发表于 2013-5-26 13:36:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯管保护短路
发表于 2013-5-28 22:40:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外接好的灯管试一试
发表于 2013-5-29 10:25:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了 是改用通用 高压条
