查看: 2002|回复: 5
IBM R400 自动触发 求思路
发表于 2013-5-25 11:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400 接电源自动触发 ,其他一切正常,正常关机不会自动触发。拔掉电源 重插又自动触发,换COMS 电池 故障依旧。拆机 查 VCC3SW 的3.3 没出来 。换芯片 3.3出来了 反复测试正常。满心欢喜装机。乐极生悲 装好再测 故障依旧。查RTC电路正常。下一步无头绪了 求思路
发表于 2013-5-25 11:32:27 | 只看该作者 �
同样期待那一个大侠的满意回复
发表于 2013-5-25 12:09:30 | 只看该作者 �
是不有贴纸没贴好,短路了
发表于 2013-5-25 14:22:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS   可能会好
发表于 2013-5-26 11:24:07 | 只看该作者 �
楼主修好没  我有个跟你一样机器一样的问题 我换过SB H8 BIOS
发表于 2013-5-26 11:33:40 | 只看该作者 �
1、认真看下电源开关的线路,量一下触发线是否电压过低。
2、电源开关线的上偏置电阻变大,引起稍有漏电就会引起开关电压过低,(也有可能通电舜间线路上的电容充电拉低开关电位而触发。)可以减小上偏置电阻看看。
