查看: 4233|回复: 18
三星CRT显示器开机听见一声放炮声,之后来正常用
发表于 2013-5-25 10:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
三星CRT显示器开机听见一声放炮声,之后正常用,怎么回事,有时放几天再开机还是一声响,请问怎么回事啊!
发表于 2013-5-25 10:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容爆了吧
发表于 2013-5-25 12:05:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打开看一看就知道了,,那里响,,一看就看出来了,,可能是高压造成的吧,,
发表于 2013-5-26 09:32:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拆开看一下,高压帽打火。及时处理
发表于 2013-5-26 09:45:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是高压包打火 。
发表于 2013-5-26 17:55:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
此故障多为高压包漏电打火,显示器出现此类故障一定要及时处理,不然的话如果高压包漏电打火打到集成块就得不偿失了!
处理方法:晚上的时候把显示器后盖拆下,然后把照明灯关掉,给显示器通电后注意观察漏电点,在确定漏电点后马上对显示器进行处理和维修(如是高压帽漏电就换新的高压帽等等),当然如果白天能观察到漏电点就不必在夜晚进行了.
建议:CRT显示器出现此类故障应该及时处理,以绝后患。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-8 17:30:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意6楼说法,一定要及时处理。。。
发表于 2013-6-9 15:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管他37二十一拆了在说
发表于 2013-6-11 12:40:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星crt最容易高压嘴打火
发表于 2013-7-1 11:41:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我这台CRT是天天用,用六七天的时侯,正用时突然响一下,也不知道什么时侯要响一下,卖也不敢卖,怕客户买走发现问题再退回来,难道我要先换换高压帽试度吗
发表于 2013-7-8 17:38:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实在不行,就直接换个高压包。
发表于 2013-7-9 20:37:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
查查逆程电容是否正常,有时高压过高也会放炮的。
发表于 2013-7-9 20:44:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆开看了就知道咯
发表于 2013-7-14 22:20:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不及时修理,最终报废
发表于 2013-7-16 11:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况下都是高压打火造成的,必须及时处理!
发表于 2013-7-17 00:34:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怕怕啊,感觉crt有点不安全,以前看新闻有crt爆炸炸死人的。
发表于 2013-7-17 20:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容爆了,之后能正常便用。这怎么可能?哈哈
发表于 2013-7-17 20:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压包不正常,换掉就行了。
发表于 2013-7-17 20:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压包要先放电哦。
