查看: 5689|回复: 10
CPU不良引起的无规律、不定时蓝屏故障
发表于 2013-5-25 09:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
CPU不良引起的无规律、不定时蓝屏故障
我遇到过两个CPU不良类的故障了:这样的故障最是耗时,而且还不敢确定就一定是CPU的问题。
一、有个客户的主机不启动了,检查后发现是主板坏了,当时没修直接换了块V星945GCM的主板,第二 天客户说,有时死机,但没有规律,间隔10几、五六个小时不等,我让客户拿来继续测,还真是这样。把客户的内存、硬盘、电源(只有主板和CPU没换,因为主板是新换,手上没现成的CPU)全换下,装系统再测,用了一天,没事,再把客户逐一检查测试,也没发现问题,最后和客户说,所有件都已经测过,这个不良故障不明显,先这样用吧,等他彻底坏了再修。客户还很客气,就拿回去了,过了两个月客户又把电脑抱过来说不开机了,我插电后,检查确实不开机了,换了电源、内存故障依旧。正好现在手里有个类似的CPU(以前检查过其他件,只有CPU没换过),直接换个CPU,开机正常了。这样两个月以前的蓝屏故障终于知道是CPU惹的祸。困扰了两个多月的故障,终于有解了。
二、有两台相同配置的主机:G41主板,2G三代内存,478CPU(真是478的),杂牌电源,故障现象都是看电影10几分钟死机,第一个比较好处理,机内积尘较,CPU散热片上布满了灰尘,清理后解决,也就10分钟就好,再开机运行1个小时后交活,第二个比较耗时,机内比较干净,开机上网看电影,一部电影看完也没出问题,再看一部再说,这次只看一半不到,蓝屏了。先把容易换的显卡、内存、电源换了再测,这次只测了1个小时蓝屏,把其他件换回,换了个478的赛扬上去(原机是奔腾的),开机看了三部电影没有再出现蓝屏,给客户换了个CPU交活了。
总结一下:CPU不良引起的故障,尤其是故障间隔比较长的,特别不容易确定故障部件,以后遇到类似的故障,先换CPU 测,同时换机测内存和显卡(如有独显),硬盘应该不用测,电源也可以不考虑。这样可以节省时间。因为单独用拷机软件测CPU,CPU也一定能抗得住测试。故障间隔时间长,耗时就太长了,效率特别低。
发表于 2013-5-25 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说实话还是烤鸡软件没找对 我遇见CPU不定时蓝屏的机子 除了第一次没经验弄的时间长了  到后来直接就是秒杀
发表于 2013-5-25 10:18:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么拷机软件这么神?
发表于 2013-5-25 10:22:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题只能打时间战,并没有什么好的办法,只能用硬件排除法
发表于 2013-5-25 10:59:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的问题一般不太好搞 因为大家第1感觉都是去换其他的配件 要长时候才表现出来!  AMD的相对来说都有知道容易坏CPU
发表于 2013-5-26 22:15:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘是放在第一位就对,
发表于 2013-5-27 12:06:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题就要一个一个换
发表于 2013-5-27 18:45:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,谢谢分享
温馨提示:以后尽量不要用这7个回复,版主看到后会认为你灌水的  详情 回复 发表于 2013-5-27 18:47
发表于 2013-5-27 18:47:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-27 19:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
其实这样的问题还是看故障率的 哪里出问题的几率大先找哪里 呵呵 也不是一概而论的
发表于 2013-5-27 22:36:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
碰运气吧
有次就是开机十三分钟进系统
碰巧板子灰多,CPU重上一下OK
