查看: 6803|回复: 22
不拆机秒杀三星r428待机0.18
发表于 2013-5-25 02:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到机器接上电源待机0.18二话不说报价让客服走人,  拆开硬盘,直接把第一个和第三个电容废掉,省的返修,这算不算秒杀?不到3分钟,
发表于 2013-5-25 14:13:38 | 只看该作者 �
楼主看不出是哪两个电容,能不能指出来
发表于 2013-5-25 11:53:02 | 只看该作者 �
楼主,我还没搞清楚这到底是怎么回事呢?
发表于 2013-5-25 11:55:33 | 只看该作者 �
我曾经跟你有过一样的想法,但是还有一个问题,需要更换COMS电池必须拆机!
发表于 2013-5-25 12:18:18 | 只看该作者 �
我也还没明白怎么回事。。。  难道是这两个电容 容易不良、短路?
发表于 2013-5-25 12:26:43 | 只看该作者 �
三星R428跟R467通病南桥背后的两个电容不需要拆机把硬盘拿下来就可以把电容搞定
发表于 2013-5-25 12:56:05 | 只看该作者 �
是三星的通病,但COMS电池也要换呀,不然下掉电池时间就会变哦
发表于 2013-5-25 14:51:47 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2013-5-25 14:13
楼主看不出是哪两个电容,能不能指出来
发表于 2013-5-25 15:19:38 | 只看该作者 �
这不是通病么。很久以前就有人说了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
hdg6552328 + 10 这孩子 有前途
发表于 2013-5-25 15:46:01 | 只看该作者 �
我也碰到过一次。也是这电容问题
发表于 2013-5-25 15:51:27 | 只看该作者 �
通病,修到过。。。。
发表于 2013-5-25 15:54:45 | 只看该作者 �
不错这款机器就是这个通病 换了就好 可以算是秒杀
发表于 2013-5-25 16:10:55 | 只看该作者 �
绝对是秒杀!
发表于 2013-5-25 16:25:28 | 只看该作者 �
图片看不清楚,楼主要不指出来很难看出是哪两面个
发表于 2013-5-25 16:27:56 | 只看该作者 �
好巧啊 我今天也遇见一个 同样的,不过那小东西碎了 分不清到底是电容还是什么了,看了你的帖子确定是个电容了。待机0.18,而且症状还有3V5V芯片嗷嗷烫手。
发表于 2013-5-25 17:39:09 | 只看该作者 �
手机像素不好,只能拍成这样
发表于 2013-5-25 18:36:51 | 只看该作者 �
不错这款机器就是这个通病我也遇到过,但当时费了老大劲才找到原因的
发表于 2013-5-25 19:11:08 | 只看该作者 �
楼主开心的数票子吧!
发表于 2013-5-26 10:17:45 | 只看该作者 �
遇到过一回  看网上说是通病 修好之后又返修之后BIOS电池 重插就好了 不知道是什么原因
发表于 2013-5-26 10:28:22 | 只看该作者 �
楼主厉害,绝对是算秒杀!没有人比你更快的了!
