查看: 2616|回复: 11
开机报警修复实例
发表于 2013-5-24 20:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
1.客户一主机开机无显示并且机箱发出连续短蜂鸣声.因此初步怀疑是显卡或者主板PCI-E X16 Slot问题.
2.拆下显卡后将显卡换到另一台PC上OK可以点亮.故排除显卡故障;
3.接着把主板拆下首先着重检查PCI-E X16插槽及其周围元件没有外观性不良.上手一测PCI-E X16 Slot供电正常,当量测到与北桥相连藕合电容时发现万用表数值为1.断路如下图:
4.问题找到了,然后将一个大小相近的电容用热风枪代换;如下图:
5.再次上电开机正常显示.
发表于 2013-5-24 20:24:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
PCI-E X16 Slot ???是什么东西??这个会与北桥的耦合电容相连啊!??这个怎么会造成点不亮呢,奇怪啊!
发表于 2013-5-24 20:37:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是内存报警吧!原来是耦合电容坏了
发表于 2013-5-24 20:45:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
PEI-E X16 Slot是独立显卡插槽,藕合电容一端与显卡插槽相连另一端与桥相连.当不插显卡时与桥相连端有二极体值另一端悬空.
发表于 2013-5-24 21:02:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
呵呵,,,明白了!那你说的那个桥肯定就是北桥喽!对吧?你那耦合电容是如何悬空的啊?虚焊了??
发表于 2013-5-24 21:03:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种问题我们笔记本也经常遇到。。呵呵
发表于 2013-5-24 21:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那电容本来不就是无穷大1的吗?、
发表于 2013-5-24 23:28:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的假的?与北桥相连那端无穷大,你换电容会好?是电容虚焊了,然后你表笔点在电容上测量吧.如果真是的线路开路,你再换十个电容,它也是开路的.这个点有无阻值,完全跟电容没关系.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
我想应该是表达不清楚吧, 如果真的是PCI-E 耦合电容靠NB一面对地打值 开路的话,在怎么换都没用。 应该是测得这个电容两端无阻值的吧。 这样还有说服能力点。 呵呵  发表于 2013-5-25 00:57
同意楼主: 1
看他的意思我理解为耦合电容掉件了  发表于 2013-5-25 00:04
发表于 2013-5-24 23:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这个阻值是这么测出来的?电容两端测的  还是对地打阻值的?无法理解你的测量数值
发表于 2013-5-25 00:05:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上风枪了?把插槽搞那样,贴块锡纸就不会了哦,多难看
发表于 2013-5-25 08:14:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
靠近NB 一端的 耦合电容 为无穷大的话、、都是北桥的问题。  机器报警 为什么不先搞搞内存呢
